阅读:2769回复:0
调节Windows7任务栏
更多 发布于:2012-08-26 14:33
任务栏可以说是我们最常用的功能之一。当我们初次面对Windows7任务栏的时候,在兴奋之余或许会感到一点迷惑,和XP比起来,改变确实很大,通过自己的操作可以发现一些常用的技巧,不过一些功能还需要细细研究才行。
  1、显示快速启动栏
  Windows7 默认不显示快速启动栏,用下面的方法就可以找回快速启动栏了。在任务栏上右键,选择工具栏,新建工具栏,在弹出的对话框中输入:%UserProfile%AppDataRoamingMicrosoftinternet ExplorerQuick Launch,这时会弹出路径不存在的提示,不用管它,点击确定,然后就会出现一个名为“Quick Launch”的文件夹,选中然后点击“选择文件夹”即可完成操作。(需要显示隐藏文件夹)
2、让库显示“我的电脑”
  在默认情况下,任务栏上会有一个“库”按钮,打开之后会进入系统的“库”文件夹,如果你不常用“库”功能,可以将这个按钮设置为打开直接进入“计算机”。
  右键点击“库”按钮,再右键点击“Windows资源管理器mss32.dll”,选择“属性”,目标(T)一栏中的数值为:%windir%\explorer.exe,我只需要在这一串数字后面加上一个空格和逗号即可,点击确定完成修改。
3、调整任务栏位置、图标大小
  Windows7的任务栏大了很多,排列方式也发生了变化,要是不习惯,可以通过属性设置来进行调节。
  在任务栏空白处点击右键选择属性,在“任务栏”标签中即可进行设置,我们可以条件任务栏图标的大小,位置,自动隐藏,还可以设置任务栏按钮的排列模式,如果你不习惯Jumplist列表排列,可以把任务栏按钮设置为“从不合并”。
  4、善用右键功能
  我们可以把各种程序都拖动到任务栏上快速启动,你是不是只使用了左键来打开这个简单功能?假如对任务栏上的图标点击右键,或许又会有新的功能。
  比如我们右键点击“库”按钮,可以发现这里会根据你的操作自动列出常用的文件夹方便快速进入;假如是傲游这样的浏览器,点击右键图标还会显示最常浏览的网页;假如是WMP播放器这样的软件,还会显示出播放最频繁的视频、音乐等等。
  5、用QuickJumplist打造超级快速启动
  QuickJumplist是一款国产的windows7任务栏增强软件。虽然我们可以把各种软件锁定到任务栏,不过任务栏的长度是有限的,要是你常用到的软件和文件夹比较多,在任务栏上一长串图标,也不好看,用QuickJumplist就能解决这个问题。
  这款软件只有一个文件,直接点击即可使用。点击文件即可添加任意一个软件的执行程序到这款软件的list列表中,同理点击文件夹即可添加任意的一个文件夹进来,添加完成之后,再点击“创建”按钮,即可把刚刚添加的内容制作成Jumplist列表,这时再点击右键我们就能看见刚刚添加的内容了,点击即可使用,如果觉得方便,可以将这款软件锁定到任务栏长期使用。
  6、任务栏也得用上玻璃特效
  AERO玻璃特效是Vista和Windows7中独有的显示效果,让界面看起来更加漂亮。windows7中开启了玻璃特效之后,会发现任务栏的Jumplist列表依然是白底黑字,和整体效果有点不符,所以我们让这个Jumplist列表也用上玻璃特效。
  先安装7stacks这款软件,虽然是英文的,但是操作很简单,安装完成之后,点击桌面的“Create a new 7stack”,打开设置界面。最上面的“folder to use for stack”一栏的意思是设置Jumplist列表中显示的内容,你可以选择一个文件
  夹或者把常用软件的快捷方式存放在一个文件夹中,然后再指向这个文件夹,这里选择的是D盘。其他设置保持不变,点击最下方的“Dreate Shortcut on Desktop”,这时会在桌面上生成一个叫做“Drive D”的快捷方式,关闭软件,把这个快捷方式拖到任务栏锁定,然后左键点击,即可看见华丽的效果。
  7、Gmail邮件预览
  虽然Windows7中有侧边栏这个功能,可以把各种小工具添加到桌面,不过有一个问题就是如果在浏览网页或者进行文档操作的时候,想要查看侧边栏的信息,除非把侧边栏工具设置为前端显示,不然必须切换到桌面才能进行查看。前端显示又会对操作造成影响,要是可以把一些重要的工具设置到任务栏显示那样会更方便。
  Gmail是目前比较流行的邮箱,要是你在Windows7下使用Gmail,那么就一定要使用“Gmail Notifier Plus”这一款插件,可以在任务栏直接预览邮件以及写新邮件等操作。
  单击这个软件,即可在任务栏出现一个红色邮件图标,第一次使用会要求你输入正确的Gmail帐号信息,如果登陆成功,在AERO特效开启时把鼠标放在这个图标上即可查看最新的邮件,点击右键还可以进行其他操作。
  8、任务栏显示硬件信息
  很多朋友都喜欢查看实现的电脑硬件信息,以便及时处理存在的问题,通常都是借助于注入“鲁大师”之类的硬件检测软件来进行查看,现在我们通过几个小插件,可以让硬件信息在任务栏显示。
  相信大家最需要知道的就是cpu内存的实时使用率,我们可以使用“TaskbarCpumeter”和“TaskbarmemoryMeter”这两款插件,双击即可在任务栏显示出来,不过这两个插件有所不同的是,不会显示详细的信息,而是以颜色来进行表示,我们可以单击任务栏上的图标来设置颜色表示CPU和内存的使用量,查看比较方便。
