阅读:3232回复:0
Win7给力 6大秘密打造完美IE9浏览器
更多 发布于:2012-08-26 14:35
如果说win7的诞生让电脑变得越来越易用,越来越人性化,那么IE9的到来更是让网虫们感叹科技的魅力,上网冲浪越发带劲。在越来越追求上网速度的今天,浏览速度无疑就是一款浏览器决胜的法宝。IE9的浏览速度自然是毋庸置疑,浏览界面丰富多彩也是相当给力,网友不禁赞叹,IE9简直堪称完美。
  可是在享受IE9带来的方便快捷之后,您有没有想过,可以优化细节,让它更加完美呢?IE9还有很多不为人知的“秘密”,在揭开这些秘密之后,您会发现一个真正完美的浏览器。
  秘密之一:开启沉默的导航音
  很多细心的网友发现,在IE9中,默认取消了浏览器自己的导航声音,只播放网页为用户提供的音乐。这正是IE9淡化自己,突出网页的宗旨所在。隐藏和简化了以前的许多界面元素,力图使用户忽略自己的存在,专心体验网络之美。
  所以当用户在IE9中点击链接的时候,不会再听到以前那种“咔哒“声;弹出黄色提示框时,也不会播放声音来提醒我们注意了。
  当然,如果您想听到这种提示音,也是可以的。只需点击窗口右上角的按钮,打开internet选项,然后切换到“高级”选项卡,找到其中的“辅助功能”设置类别,并勾选其中的“播放系统声音”,确定之后,就又可以听到那种“咔哒”声了。
  秘密之二:网页保存一键搞定
  不同于其他浏览器繁琐的操作,在IE9中,只需按下通用的Ctrl+S键,就可以将网页另存,不需要进行层层的菜单选择,简单又方便。
秘密之三:导航网址快捷输入
  经过改进之后,在IE9中按下Ctrl+L快捷键,可以直接将光标转到地址栏,让用户键入网址,原有的“打开”对话框则可以通过Ctrl+O快捷键弹出。
  这样,不同浏览器之间的用户体验就更加统一了,因为在IE9、Firefox和谷歌浏览器中按下Ctrl+L和ALT+D两个快捷键,都可以实现相同的功能——将光标转到地址栏。
  秘密之四:导航历史快捷访问
  有网友提出疑问,在IE9经过精简的界面中,大家已经看不到旁边的箭头按钮了,那如何才能使用IE8中的这个便捷功能呢?
  这个问题很简单,有三种解决办法。第一:将前进或后退按钮(如果可用)按住不放,持续一秒钟;第二:在前进或后退按钮(如果可用)上单击鼠标右键;第三:在前进或后退按钮(如果可用)上点击,同时向下拖拽。这个方法是专为触摸操控所设计的。怎么样,是不是很简单呢?
  秘密之五:访问所有菜单功能
  和IE8不同,IE 9的设计理念恰恰是精简,因此不得不对菜单进行大量删减,除了合并为一个齿轮按钮之外,留下的命令也非常少,许多命令在这里已经找不到了。
  为了保证功能的完整,新版软件是不会无缘无故删除以前版本的功能的。在IE9中只需按下Alt键,菜单栏就会临时出现,我们就可以像IE8一样在其中找到需要的命令了。
  秘密之六:地址栏搜索快捷键
  在IE9中,搜索框和地址栏进行了整合,地址栏完全具有了搜索栏的功能,能自动判断我们输入的是网址还是搜索关键词。
  但如果用户要向搜索某个类似于网址的关键字,例如aa.cc这样的aucommon.dll格式,按下Ctrl+E快捷键,光标会跳转到地址栏上,并且会在前边加一个问号。这时我们输入任何文字,都会作为搜索关键字了。也就是说,只要在地址栏前加上问号和空格,浏览器就会对任何文字采取搜索操作,而不会将其识别为网址。
  这个功能是不是非常智能又人性化呢?
  怎么样,是不是非常惊讶IE9这些不为人知的“秘密”呢?相信在了解它这么多隐藏的功能之后,您使用起来会更加得心应手吧!
