阅读:3065回复:0
Win7输入法切换快捷键失灵解决办法
更多 发布于:2012-08-26 14:36
现在都提倡无纸办公,连开会的时候也都是带着笔记本电脑去做会议记录,此时最怕的就是Win7系统死机,或输入法出问题打不了字,领导讲起话来可不会停下等你。如果遇到死机,别无他法只能立即重启,但愿开机速度不会太慢;如果遇到输入法突然切换不过来了,也别坐在那干瞪眼,赶紧解决吧!
    如果是在word中遇到输入法不能切换的问题,先看看是不是只在word文档中是这样,如果是,那就点击“文件-选项”。
  在“选项”窗口,单击“高级”,然后从右侧细节窗口找到“输入法控制处于活动状态”,将其勾选。
  勾选输入法控制处于活动状态
   重启word,察看一下问题是否解决。
    如果不仅 word 中输入法切换失效,在其它应用(如记事本)中也照样无法切换。或者msvcrtd.dll某些软件自带的快捷键和系统默认的输入法切换快捷键有冲突,我们可以更改一下系统的默认设置。右击语言栏,选择“设置”。
   弹出“文本服务和输入语言”窗口后,切换到“高级键设置”选项卡。选中一项操作(如语言切换或全半角切换),然后单击“更改按键顺序”按钮进入自定义窗口。
   根据自己的使用习惯定义一组快捷键,并保存设置。
   最后,按“确定”按钮保存所有设置,再按快捷键就可以切换输入法了。
