阅读:4148回复:0
微软Windows 8 非常实用的12个技巧分享
更多 发布于:2012-08-26 15:48
 想一想时间过的真快微软的Windows8消费者预览版就要发布了,在使用Windows8开发者预览版中我们总结出一些Win8技巧都非常实用,在这里分享给大家
  1、Metro主屏
  当用户登录Windows 8系统之后,新的Metro启动屏幕就会出现,上面铺满了瓦片式的程序。当然了,如果您不喜欢某个应用程序,您也可以右击将其移除,然后按照自己的喜好重新排列应用程序的位置。
  2、多屏显示
  正常情况下,Metro应用程序是全屏运行的,但是如果您运行的是触摸屏设备,那么也可同时查看两个应用程序。
  3、锁屏界面
  启动之后,用户将首先看到Windows 8的锁屏界面,每当系统启动、恢复或登录的时候,锁屏就会出现。如果您使用的是触摸屏设备,那么用手指一扫然后输入密码就可以登录系统。如果不是触摸屏设备,那么就用鼠标点击之后就能够登录系统。
  4、打开任何程序
  按住Windows键或者是Win+F就可以打来搜索窗口,键入程序的名称就可以打开指定的应用程序。
  5、以管理员身份运行
  有些应用程序只有在管理员权限下方可运行,只需右击应用程序,点击“高级”,选择“以管理员身份运行”选项即可。
  6、任务之间切换
  Metro屏幕不具备任务栏,因此用户很容易会找不到那些运行的应用程序,这种情况下,用户只需按住Alt+Tab键就能够查看正在运行的应用程序,而按住Win+Tab键则能够自一个正在运行的应用程序切换到下一个应用程序。
  7、关闭应用程序
  Metro应用程序不包含一个“关闭”按钮,其实这是微软的故意设计,当运行另外一个应用程序的时候,当前的应用程序就会被挂起,当资源不足时,系统就会自动关闭这个应用程序。
  当然了,用户也可以手动关闭应用程序,按住Ctrl+Alt+Esc就可打开任务管理器,右击多余的应用程序选择终止任务即可。
  8、关闭系统
  如果想要在Metro界面中关闭系统,那么只需调出设置对话框,点击电源按钮,然后关闭即可。当然了,如果处于桌面状态,您也可以按住Alt+F4,然后选择关闭、重启、切换用户或注销等选项。
  9、 查询天气
  一般情况下,很多绑定的Metro应用程序都能够通过右击重新配置。默认情况下,天气应用程序是显示加利福尼亚州阿纳海姆市的天气,如果用户想要查看本地天气的话,只需右击选择添加城市,键入距离最近的城市名称即可。
  10、拼写检查
  Metro应用程序都具备拼写检查功能,与Office相似。一旦出现错误,违规词下方就会显示一个红色波浪下划线,右击就可看到建议的替代字词,用户还可以将这些字词添加到自己的字典中。
  11、休眠或睡眠
  默认情况下,休眠或睡眠选项是不会出现在 Windows 8关闭对话框中的,但是用户可以恢复它们。
  启动电源选项程序(powercfg.cpl),点击左侧窗格中的“选择电源按钮运行状况”,如果看到“更改当前不可用”的链接,点击它,选择“休眠或睡眠”选项,点击保存设置,此后“休眠或睡眠”选项就会出现在关闭对话框中。
  12、自动登录
  厌倦手动登录Windows 8?下面就是自动登录Windows 8的方法:按住Windows键,按R,键入netplwiz然后按回车键启动用户账户对话框。清除“用户必须输入用户名和密码才能使用这台计算机”复选框,点击“确定”即可。
