阅读:3403回复:0
Win8系统的桌面IE10浏览器打不开QQ空间的解决办法
更多 发布于:2012-08-26 15:48
首先说一下Windows 8系统下 Metro的IE10浏览器不支持Flash,所以彻底不能玩qq空间,除非以后QQ空间做成HTML5的,因为Metro的IE支持HTML5!桌面传统的IE10浏览器支持Flash!可以打开QQ空间,但是无法完全打开。这里给出两个解决办法。
第一个是下载Chrome浏览器,可以正常使用QQ空间。
第二个是按“F12”打开developer tools,在屏幕下看到当前标准浏览器模式为browser mode为“IE10兼容性视图”(internet explore  compatibility view),当前文档模式(document mode)为“IE 10标准”(internet Explorer 10 standreds)。只要把这两个修改为IE9就行!
