阅读:3146回复:0
LINUX学习笔记16——进程间通信5信号量
更多 发布于:2012-08-27 14:50
a)         作用:保护临界资源,控制进程。访问临界资源时,先查看信号量,若信号量为1表示资源有空,那么才可以访问临界资源。同时把信号量-1;
1.         实质:是一个整数,初始值为1;
2.         二值信号灯:值只能取0或1;最多允许一个进程访问。
3.         计数信号灯:值可以取任意的非负值,即可以允许多个进程访问
b)         打开信号量:int semget(key_t key, int nsems, int senflg)
1.         #include<sys/types.h>, #include<sys/ipc.h>,#include<sys/sem.h>
2.         Key:键值,由ftok获得
3.         Nsems:创建或打开 信号灯集 中将包含信号灯的数目
4.         Semflg:标志,同消息队列
c)         操作:int semop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops)
1.         功能:对信号量进行控制
2.         Semid:信号量集的ID
3.         Sops:操作数组,表明要进行什么操作
a)         Struct sembuf
{unsigned short sem_num; :表示第几个信号量
Short sem_op; :1表示释放,-1表示获取
Short sem_flg:} :标志
1.         IPC_NOWAIT:
2.         IPC_UNDO:程序结束时释放信号量。避免资源永远被锁定
4.         Nsops:sops所指向的数组的元素的个数
