阅读:2165回复:0
Linux基本操作和简单试验
更多 发布于:2012-08-27 14:51
一、基础操作
?       目录操作
        ① 查看主目录
                 输入pwd命令,会显示你所在的主目录。如:/home/arm
      ② 以长格式查看主目录下有哪些目录和文件
      输入ls -l命令,会显示主目录下所有的文件,包括文件的属性,大小,创建时间等。
?       文件操作
① 新建一个空文件,查看其属性信息;
              输入touch test命令,创建名为test的空文件;
输入touch test1命令,创建名为test1的空文件;
        再输入ls -l命令,查看刚刚所建文件的属性,属性值为-rw-rw-r--。
        ② 用chmod 777 更改该文件属性,更改后再查看属性信息;
       输入chmod 777 test命令, 更改该文件属性;
       再输入ls -l命令,查看更改文件属性后的文件属性,属性值为-rwxrwxrwx。
        ③  删除该文件。
        输入rm test命令,删除test文件;
        再输入用ls -l命令查看,确认删除成功。
?       拷贝操作
          ①  在主目录下新建一子目录hello;
              输入mkdir hello命令,创建hello目录;
       用ls -l命令查看,确认创建成功。
②  将之前创建的文件test1拷贝至自己主目录下的hello子目录;
        输入cp –a  test1  hello命令,拷贝该文件;
        输入cd  hello命令,进入hello目录;
        用ls -l命令查看是否存在test1,确认拷贝成功。
二、Linux编程基础实验
    ① 用vi编辑器建立以下文件(有关vi编辑器的使用请参考文档“Vi编辑器完全使用手册”)
在主目录下输入vi,进入vi文本编辑器。首先进入的是编辑模式,输入i,进入插入模式才能编写代码,将下面的程序1直接复制。然后点ESC键,再输入:wqhello.c,将文件保存为hello.c后,退出vi编辑器。
程序1:hello.c
#include<stdio.h>
intmain (void)
printf("Hello world, Linux programming! n");
return 0;
然后执行命令编译这段程序:
# gcchello.c -o hello
查看可执行文件hello是否生成。
执行:
#./hello
查看程序执行结果。
结果为:Helloworld, Linux programming!
② 分步编译hello.c:
执行:
# gcc-E hello.c -o hello.i
观察hello.i的内容。
执行
# gcc-c hello.i -o hello.o
观察hello.o是否生成
生成hello.o文件
# gcchello.o -o hello
观察hello是否生成
生成hello文件
