阅读:2890回复:0
linux下u盘如何使用
更多 发布于:2012-08-27 14:51
Linux不像Windows一样,接上新硬件后可以自动识别,在Linux下无法自动识别新硬件的,需要手动去识别。USB移动存储设备通常被识别为sda1,具体可以通过fdisk -l命令查询。
  在使用U盘前,我们先要为外挂点新建一个子目录,一般外挂点的子目录都是建立在/mnt里面的,我们也建在那里,当然也可以建在/目录下,名字可以自己定,我们就取名为usb,终端下的命令如下:
  mkdir /mnt/usb
  然后我们就可以接上我的U盘了,然后在终端下输入命令并击Enter键即可:
  mount /dev/sda1 /mnt/usb
  在Windows下当我们用完U盘后,在我们取下U盘前我们先要删除,同样在Linux下我们也要删除挂起点,方法是:
  umount /dev/sda1 /mnt/usb 或 umount /dev/sda1
  如果不把U盘给umount掉,那样很容易造成数据的丢失
