阅读:2622回复:0
linux双线双网卡双IP双网关设置方法
更多 发布于:2012-08-27 14:52
机房上架了一台测试机,系统是ubuntu9.04 X64的系统,母机IBM X336机器。用户需求是双线,故采用一个网卡配置电信地址,另一个网卡配置联通地址,安装好系统后配置好IP发现联通地址和电信地址只能有一个可以ping通,若电信地址配置网关,联通地址不配网关,则只能ping通电信地址,反之只能ping通联通地址,若同时配置联通和电信地址则两个都不通。
因为不是咱们公司的网络,对于上层实现方式也不清楚,只知道联通和电信引至不同的VLAN,而且电信联通不不能透传,但他们有其他机器有同样的介入方式的机器却可以正常出外网,这样就排除网络的问题了,而且此台机器原来是2003系统的时候也可以正常访问网络,也排除了机器网卡的问题了。那么就只有是这个操作系统有问题了。经过求助google等大师,终于搞定。下面是具体操作流程:
ubuntu双网卡双IP.不同网关.不同子网.如何同时ping通两块网卡的解决方法,
服务器环境如下:、
系统:ubuntu9.04 X64 server
电信IP(TEL):114.80.0.4 netmask 255.255.255.128 gateway 114.80.0.3
联通IP(CNC):112.65.0.2 netmask 255.255.255.0 gateway 112.65.0.1
1.配置网卡信息
# vi /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 114.80.0.4
gateway 114.80.0.3
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 202.96.209.133
auto eth1
iface eth1 inet static
address 112.65.0.2
保存配置信息并重新启动网卡
# /etc/init.d/networking restart
2.增加2个路由表分别是电信:tel 联通:cnc
# vi /etc/iproute2/rt_tables
252 tel
251 cnc
保存并推出
3.增加路由规则
# ip route flush table tel
# ip route add default via 114.80.0.3 dev eth0 src 114.80.0.4 table tel
# ip ruleadd from 114.80.0.4 table tel
此处是设置电信的网关,并可实现让电信的资源访问只从eth0网卡出去
# ip route flush table cnc
# ip route add default via 112.65.0.1 dev eth1 src 112.65.0.2 table cnc
# ip rule add from 112.65.0.2 table cnc
此处是设置联通的网关,并可实现让联通的资源访问只从eth1网卡出去
4.配置networking启动脚本文件 在结尾exit 0之前增加如下内容
# vi /etc/init.d/networking
ip rule add from 114.80.0.4 table tel
exit 0
5,退出并重启网络
此时再测试机器网络情况,就会发现电信和联通的地址都可以正常访问了。此方法还可以实现让从电信IP过来的请求按照电信路由返回,从网通IP过来的请求从网通路由返回。
补充:网上有些大神说如果服务器重启,或者网络服务重启,上述的路由规则就失效了,所以你需要把上面这段命令写入系统启动脚本和网络启动脚本
如果是ubuntu/debian,系统启动脚本是/etc/rc.local
如果是RedHat/centos,系统启动脚本是/etc/rc.d/rc.local
如果是ubuntu/debian,网络启动脚本是/etc/init.d/networking
如果是RedHat/centos,网络启动脚本是/etc/rc.d/init.d/network
对于系统启动脚本本次并没有做更改只是更改了网络启动脚本,有兴趣的同学可以测试下。
