阅读:2982回复:0
linux Svn服务器安装
更多 发布于:2012-08-27 14:52
操作系统: Redhat Linux AS 4
安装包获取:
下载
http://subversion.tigris.org/downloads/subversion-1.6.6.tar.gz
http://subversion.tigris.org/downloads/subversion-deps-1.6.6.tar.gz
编译:
以root用户登录。
将subversion-1.6.6.tar.gz和subversion-deps-1.6.6.tar.gz传到服务器
tar xfvz subversion-1.6.6.tar.gz
tar xfvz subversion-deps-1.6.6.tar.gz
subversion-deps包有四个目录zlib apr apr-util neon这四个目录都是依赖包,编译subversion所必须的代码
cd subversion-1.6.6
./configure –prefix=/opt/svn –without-berkeley-db –with-zlib
(注:以svnserve方式运行,不加apache编译参数。以fsfs格式存储版本库,不编译berkeley-db)
make clean
make
make install
vi /etc/profile,在/etc/profile最后加入:
PATH=$PATH:/opt/svn/bin
export PATH
测试:
svnserve –version
如果显示如下,安装成功:
svnserve, version 1.4.2 (r21228)
compiled Oct 12 2006, 10:18:56
Copyright (C) 2000-2006 CollabNet.
Subversion is open source software, see http://subversion.tigris.org/
This product includes software developed by CollabNet ( http://www.Collab.Net/).
The following repository back-end (FS) modules are available:
* fs_fs : Module for working with a plain file (FSFS) repository.
2. svn配置
建立版本库目录,可建多个:
mkdir -p /opt/svndata/repos1
mkdir -p /opt/svndata/repos2
建立版本库:
svnadmin create /opt/svndata/repos1
svnadmin create /opt/svndata/repos2
修改版本库配置文件:
版本库1:
vi /opt/svndata/repos1/conf/svnserve.conf
内容修改为:
[general]
anon-access = none
auth-access = write
password-db = /opt/svn/conf/pwd.conf
authz-db = /opt/svn/conf/authz.conf
realm = repos1
版本库2:
vi /opt/svndata/repos2/conf/svnserve.conf
内容修改为:
[general]
anon-access = none
auth-access = write
realm = repos2
即除realm = repos2外,其他与版本库1配置文件完全相同。如果有更多的版本库,依此类推。
配置允许访问的用户:
vi /opt/svn/conf/pwd.conf
为了简化配置,2个版本库共用1个用户配置文件。如有必要,也可以分开。
注意:对用户配置文件的修改立即生效,不必重启svn。
文件格式如下:
[users]
其中,[users]是必须的。下面列出要访问svn的用户,每个用户一行。示例:
[users]
alan = password
king = hello
配置用户访问权限:
vi /opt/svn/conf/authz.conf
为了简化配置,3个版本库共用1个权限配置文件/opt/svn/conf/pwd.conf。如有必要,也可以分开。文件中定义用户组和版本库目录权限。
注意:
* 权限配置文件中出现的用户名必须已在用户配置文件中定义。
* 对权限配置文件的修改立即生效,不必重启svn。
用户组格式:
[groups]
其中,1个用户组可以包含1个或多个用户,用户间以逗号分隔。
版本库目录格式:
[:/项目/目录]
其中,方框号内部分可以有多种写法:
/,表示根目录及以下。根目录是svnserve启动时指定的,我们指定为/opt/svndata。这样,/就是表示对全部版本库设置权限。
repos1:/,表示对版本库1设置权限
repos2:/abc, ,表示对版本库2中的abc项目设置权限
repos2:/abc/aaa, ,表示对版本库2中的abc项目的aaa目录设置权限
权限主体可以是用户组、用户或*,用户组在前面加@,*表示全部用户。权限可以是w、r、wr和空,空表示没有任何权限。
示例:
[groups]
admin = alan
@admin   = rw
[repos1:/abc/aaa]
king = rw
[repos2:/pass]
king =
删除无用文件:
rm /opt/svndata/repos1/conf/authz
rm /opt/svndata/repos1/conf/passwd
rm /opt/svndata/repos2/conf/authz
rm /opt/svndata/repos2/conf/passwd
3. 启动svn
建立启动svn的用户:
useradd svn
passwd svn
根据提示为用户svn设置密码
允许用户svn访问版本库:
chown -R svnvn /opt/svndata
chown -R svnvn /opt/data
启动svn:
su -svn -c “svnserve -d –listen-port 3690 -r /opt/svndata”
其中:
su - svn表示以用户svn的身份启动svn
-d表示以daemon方式(后台运行)运行
–listen-port 3690表示使用3690端口,可以换成你需要的端口。但注意,使用1024以下的端口需要root权限
-r /opt/svndata指定根目录是/opt/svndata
检查:
ps -ef|grep svnserve
如果显示如下,即为启动成功:
svn 6941 1 0 15:07 ? 00:00:00 svnserve -d –listen-port 3690 -r /opt/svndata
几点需要注意的问题:
1.服务器已经显示启动了svn,但是客户端访问不了
问题可能是linux的防火墙导致,查看iptables的配置,开放svn的服务器端口。
二、svn服务与apache 整合
Subversion存储方式,一是Berkeley DB伯克利存储方式,二是fsfs存储方式。
两种版本库数据存储对照表
特性 Berkeley DB FSFS
对操作中断的敏感 很敏感;系统崩溃或者权限问题会导致数据库“塞住”,需要定期进行恢复。 不敏感
可只读加载 不能 可以
存储平台无关 不能 可以
可从网络文件系统访问 不能 可以
版本库大小 稍大 稍小
扩展性:修订版本树数量 无限制 某些本地文件系统在处理单一目录包含上千个条目时会出现问题。
扩展性:文件较多的目录 较慢 较慢
检出最新代码的速度 较快 可以
大量提交的速度 较慢,但时间被分配在整个提交操作中 较快,但最后较长的延时可能会导致客户端操作超时
组访问权处理 对于用户的 umask 设置十分敏感,最好只由一个用户访问。 对 umask 设置不敏感
功能成熟时间 2001 年 2004 年
1、安装APR-1.2.7和APR-util-1.2.7
    下载地址: http://apr.apache.org/
    tar zxvf apr-1.2.7.tar.gz
   ./configure
    make
    make install
    tar zxvf apr-util-1.2.7.tar.gz
    ./configure --with-apr=/usr/local/apr/
     make
     make install
2、编译安装APACHE。
    tar zxvf httpd-2.2.3.tar.gz
    cd httpd-2.2.3
   ./configure --prefix=/opt/apache --enable-dav --enable-so --enable-maintainer-mode --with-apr=/usr/local/apr/bin/apr-1-config --with-apr-util=/usr/local/apr/bin/apu-1-config
     make
     make install
3、安装subversion-1.4.0
     tar zxvf subversion-1.4.0.tar.gz
./configure --with-apxs=/opt/apache/bin/apxs --with-apr=/usr/local/apr --with-apr-util=/usr/local/apr
问题:有关共享库错误
方法: echo "/usr/local/apr-util/lib" >> /etc/ld.so.c
            ldconfig      echo $?
make
    make install
   设置环境变量(可做可不做)
export PATH
4、查看subversion两个动态库有没有安装成功
     vi /opt/apache/conf/httpd.conf
    看到下面两个模块说明安装成功
     LoadModule dav_svn_module     modules/mod_dav_svn.so
     LoadModule authz_svn_module   modules/mod_authz_svn.so
5、配置SVN
     配置:
       DAV svn
        SVNParentPath /data/svn/repos //svn父目录
        AuthType Basic //连接类型设置
        AuthName "Subversion repository" //连接框提示
        AuthUserFile /data/svn/passwd //用户配置文件
        AuthzSVNAccessFile /data/svn/auth
        Require valid-user //passwd所有的用户都可以访问
6、建立SVN存储仓库
     #mkdir -p /opt/svndata/repos
    #svnadmin create –fs-type fsfs /opt/svndata/repos
备份以前的SVN库
#svnadmin dump /opt/svndata/repos > /root/repos20080328
把备份出来的数据恢复到本地
#svnadmin load /opt/svndata/repos/ ; dumpfile
//还原
$svnadmin load newrepo
