阅读:2441回复:0
详解使用pscp命令Linux文件上传与下载
更多 发布于:2012-08-27 14:54
(一)上传
  2.开始→运行→cmd进入到DOS模式输入以下命令
以下是代码片段:
pscp D:\java\apache-tomcat-5.5.27\webapps\szfdc.rardev@192.168.68.249:/home/dev
  3.输入密码 ok 文件已经上传到目标机器的/home/dev目录下了
  (二)下载
  1、开始→运行→cmd进入到DOS模式输入以下命令
  pscp dev@192.168.68.248:/home/dev/gren.sql d:\gren.sql;输入密码。ok!
  其中:dev为linux的用户名,192.168.68.248为远程Linux主机ip地址,/home/dev/gren.sql为linux下的文件,d:\gren.sql为保存在本地的文件
  其他:
  pscp是putty安装包所带的远程文件传输工具,使用和Linux下scp命令相似,具体的使用方法如下:
  PSCP和SCP功能相同,在windows下使用,只有一个文件,建议将pscp.exe放到C:\WINDOWS\system32下面,这样就可以在任何地方调用了。语法与scp相同,下面是几个有用的options。
  -p 拷贝文件的时候保留源文件建立的时间。
  -q 执行文件拷贝时,不显示任何提示消息。
  -r 拷贝整个目录
  -v 拷贝文件时,显示提示信息。
  Usage:
  pscp [options] [user@]hostource target
  pscp [options] source [source...] [user@]host
  pscp [options] -ls user@host:filespec
  用法:
  pscp [选项] [用户名@]主机:源文件 目标文件
  pscp [选项] 源文件 [源文件……] [用户名@]主机
  pscp [选项] -ls 用户名@主机:文件空间?
  Options:
  选项:
  -p preserve file attributes 保护文件属性
  -q quiet, don't show statistics 安静,不显示统计
  -r copy directories recursively 复制子文件夹
  -V print version information and exit 显示信息
  -v show verbose messages
  -load sessname Load settings from saved session
  -load 加载,加载保存节的设定
  -P port connect to specified port
  -P 端口,连接到指定空间端口
  -l user connect with specified username
  -l 用户,用指定的用户连接空间
  -pw passw login with specified password
  -pw 密码,用指定的密码登录空间
  -1/-2 强迫 ssh 使用的版本
  -4 -6 force use of IPv4 or IPv6
  -C 打开压缩
  -i key 钥匙,证明用的钥匙文件
  -batch 关闭交互能力,也许
  -unsafe 不安全,允许伺服端取代字符 (危险的)
  常用的方法:
  1、把本地文件file传输到Linux服务器的/root/
  C:\>pscp.exe file 192.168.32.50:/root/
  它会提示你输入密码,就像Linux下使用scp那样。
  【注意】这里pscp会使用你Windows登陆的用户名,因此你可能需要指定Linux用户名。
  C:\>pscp.exe file root@192.168.32.50:/root/
  C:\>pscp.exe -l root file 192.168.32.50:/root/
  【注意】这里"-l root"要在file之前
  2、把本地目录dir、文件file传输到Linux服务器的/root/,并指定服务器端口2009
  C:\>pscp.exe -P 2009 -r dir file root@192.168.32.50:/root/
  3、把服务器上的/root/file文件取回来本地当前目录
  C:\>pscp.exe root@192.168.32.50:/root/file .
  4、把服务器上的/root/dir目录取回本地"C:\My Documents\data\"目录
  C:\>pscp.exe -r root@192.168.32.50:/root/dir "C:\MyDocuments\data\"
