阅读:3077回复:0
linux系统运行级别简介
更多 发布于:2012-08-27 14:57
标准的linux运行级为3或者5,如果是3的话,系统就在多用户状态。如果是5的话,则是运行着X Window 系统。如果目前正在3或5,而你把运行级降低到2的话,init就会执行K45named脚本。
不同的运行级定义如下:(可以参考Red Hat linux里面的/etc/inittab)
# 缺省的运行级,RHS用到的级别如下:
# 0 - 停机(千万不要把initdefault设置为0 )
# 1 - 单用户模式
# 2 - 多用户,但是没有NFS
# 3 - 完全多用户模式
# 4 - 没有用到
# 5 - X11
# 6 - 重新启动(千万不要把initdefault设置为6 )
# 对各个运行级的详细解释:
0 为停机,机器关闭。
1 为单用户模式,就像Win9x下的安全模式类似。
2 为多用户模式,但是没有NFS支持。
3 为完整的多用户模式,是标准的运行级。
4 一般不用,在一些特殊情况下可以用它来做一些事情。例如在笔记本电脑的电池用尽时,可以切换到这个模式来做一些设置。
5 就是X11,进到X Window系统了。
6 为重启,运行init 6机器就会重启。
