阅读:2845回复:0
CentOS修改网络设置以及一些命令不存在的解决
更多 发布于:2012-08-27 15:02
一、CentOS 修改IP地址
修改对应网卡的IP地址的配置文件
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
修改以下内容
DEVICE=eth0 #描述网卡对应的设备别名,例如ifcfg-eth0的文件中它为eth0
BOOTPROTO=static #设置网卡获得ip地址的方式,可能的选项为static,dhcp或bootp,分别对应静态指定的 ip地址,通过dhcp协议获得的ip地址,通过bootp协议获得的ip地址
BROADCAST=192.168.0.255 #对应的子网广播地址
HWADDR=00:07:E9:05:E8:B4 #对应的网卡物理地址
IPADDR=12.168.1.2 #如果设置网卡获得 ip地址的方式为静态指定,此字段就指定了网卡对应的ip地址  www.atcpu.com
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=no
NETMASK=255.255.255.0 #网卡对应的网络掩码
NETWORK=192.168.1.0 #网卡对应的网络地址
ONBOOT=yes #系统启动时是否设置此网络接口,设置为yes时,系统启动时激活此设备
二、CentOS 修改网关
修改对应网卡的网关的配置文件
[root@centos]# vi /etc/sysconfig/network
修改以下内容
NETWORKING=yes(表示系统是否使用网络,一般设置为yes。如果设为no,则不能使用网络,而且很多系统服务程序将无法启动)
HOSTNAME=centos(设置本机的主机名,这里设置的主机名要和/etc/hosts中设置的主机名对应)
GATEWAY=192.168.1.1(设置本机连接的网关的IP地址。例如,网关为10.0.0.2)
三、CentOS 修改DNS
修改对应网卡的DNS的配置文件
# vi /etc/resolv.conf
修改以下内容
nameserver 8.8.8.8 #google域名服务器
nameserver 8.8.4.4 #google域名服务器
四、重新启动网络配置
# service network restart
或  www.atcpu.com
# /etc/init.d/network restart
修改 IP 地址
即时生效:
# ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
启动生效:
修改 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
修改网关 Default Gateway
即时生效:
# route add default gw 192.168.0.1 dev eth0
启动生效:
修改 DNS
修改/etc/resolv.conf
修改后可即时生效,启动同样有效
修改 host name
即时生效:
# hostname centos1
启动生效:
修改/etc/sysconfig/network
centos 找不到ifconfig命令 等命令
提示一些命令不存在
使用 # /sbin/ifconfig 即可
原因: 系统默认的环境变量设置不对
在 普通用户 和root用户下分别执行echo $PATH,PATH里少了四个地址:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/kerberos/sbin
而,ifconfig恰恰就在/sbin里面。或者打开 /etc/profile, 可以发现没有关于/sbin的环境变量。
su 进入root,运行vi/etc/profile
在文件末加入以下语句:
  www.atcpu.com
PATH=$PATH:/sbin      #在PATH变量后追加/sbin目录
export PATH=$PATH:/sbin   #设置变量为全局的
保存并退出。
修改/home/用户/.bash_profile,在PATH后面添加/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/kerberos/sbin这几个路径。
改完之后,执行命令:. .bash_profile,也可以注销下或者重启才能使刚刚修改的内容生效。
再来sudo ifconfig , 就OK了。
