阅读:2413回复:0
ubuntu搭建nginx+scala+play 2.0运行环境
更多 发布于:2012-08-27 15:05
学scala有段时间了,最近用scala做了个社区:<a href="http://www.cn-scala.com" title="http://www.cn-scala.com"></a>,开始买了个内存512的vps,但是编译都不通过,jvm提示无法为对象分配空间,囧,升级到1G,经过3个小时的奋战,终于配置成功了,顺便也记录下。
<strong>1、安装nginx,mysql</strong>
编译什么的网上一大堆,就不细说了,大家可以google下。
<strong>2、安装JDK</strong>
<em>注意:ubuntu用户请务必将OpenJDK替换成sunJDK</em>
<em>[ubuntu用户]</em>
01
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
02
#如果上面命令提示:command not found,就输入如下命令:sudo apt-get install python-software-properties
03
   www.atcpu.com
04
sudo apt-get update
05
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin
06
sudo apt-get install sun-java6-jdk
07
08
update-alternatives --config java
09
#选择jdk,输入上面命令后会有3个选项,选择第2个选项
10
  Selection    Path                                      Priority   Status
11
12
* 0            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      auto mode
13
  1            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      manual mode
14
  2            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63        manual mode
<em>[非ubuntu用户]</em>
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
解压后我把文件移动到了/usr/local/下
修改/etc/profile文件
export java_HOME=/usr/local/jdk1.7.0_05
2  www.atcpu.com
export CLASSPATH=.:$java_HOME/jre/lib/rt.jar:$java_HOME/lib/dt.jar:$java_HOME/lib/tools.jar
3
export PATH=$PATH:$java_HOME/bin
<strong>3、下载playframework文件</strong>
[cc lang="c"]
http://www.playframework.org/
[/cc]
  3.1、安装scala,只运行play2.0的话是可以不用安装的。
http://www.scala-lang.org/   #下载debin包,如果安装的openjdk的话可能出现缺少 janic
2  www.atcpu.com
dpkg -i scala-2.9.2.deb
  3.2、安装sbt
  https://github.com/harrah/xsbt/wiki/Getting-Started-Setup
  我是安装ubuntu的方法安装的,记得别忘了下载,不然会提示找不到sbt包
  http://apt.typesafe.com/repo-deb-build-0002.deb
dpkg -i repo-deb-build-0002.deb
2
apt-get update
3
apt-get install sbt
  安装过程中可能需要点时间,完成后测试进入scala目录测试
  sbt
4、启动play2.0项目
play
2
start -Dhttp.port=9000
5、nginx设置代理
01  www.atcpu.com
server
02
03
                listen       80;
04
                server_name *.cn-scala.com cn-scala.com;
05
06
                location /static {
07
                      root     /static/public;
08
09
                location  / {
10
                    proxy_pass    http://127.0.0.1:9000;
11
                    proxy_set_header Host $host;
12
                    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
13
14
作者 冰雨心
