阅读:3106回复:0
BT5硬盘安装法
更多 发布于:2012-08-27 15:08
这是借用Ubuntu的硬盘安装方法,BT5同样适用(xp系统上,win7应该用bcdedit设置启动项,不过没试过)。
我的电脑不知道为什么,不支持U盘启动,光驱坏了,所以上面的系统基本上都用硬盘安装法。
我是用来将BT5安装在我的移动硬盘上的,方法如下:
1. 需要BT5的ISO文件 和grub4DOS放在C盘根目录下
2. 从grup4DOS压缩包里提取两个文件grldr和menu.lst放在C盘根目录下
3. 从BT5的ISO中提取casper文件夹到C盘根目录下
4. 打开C盘下的casper文件夹,将initrd.gz和vmlinuz文件复制到C盘根目录下
5. 编辑menu.lst文件,修改如下: www.atcpu.com
title BT5 installroot (hd0,0) kernel /vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/BT5R2-GNOME-32.iso text splash vga=791-- initrd /initrd.gz boot
复制代码
6. 打开C盘根目录下的boot.ini文件,这个文件xp下默认是只读隐藏属性。
修改timeout=10
在最后添加启动项:c:\grldr="install BT5" ,如下:
timeout=10
复制代码
7.  重启电脑,在启动菜单选择install BT5进入BT5启动画面
8. 这时会卡在BT5的那个画面(反正我的是这样),狂按那几个方向键,系统开始继续启动
9. 最后启动成功进入命令提示符界面。
10. startx启动图形界面。
11. 后面流程都一样了。。。。
PS: 如果要安装在移动硬盘上,一定要记得在“高级”选项中选择bootloader的安装位置,安装在移动硬盘分区
