阅读:2593回复:0
新手装电脑基础知识 图解CPU如何安装
更多 发布于:2012-08-27 18:07
对于DIY爱好者来说,自己动手装机电脑是最大的乐趣。如果你是一个初学者,面对一大堆电脑零配件,应该如何把他们组装起来呢?其实比较简单,你只要在安装过程中讲究一些技巧和方法就可以了。本期让大家迈出组装电脑的第一步——安装cpu
一、了解CPU接口
在谈到CPU安装之前,笔者先给大家介绍主流CPU所对应的CPU插槽的相关知识。
   目前比较常见的CPU接口形式有:Socket 7、Slot 1、Socket 370、Slot A、Socket 462(也称Socket A)、Socket 423、Socket 478,其中,Socket 370、Socket A和Socket 478是占主流地位。Socket 370接口主要对应intel的Celeron、Pentium III系列和VIA的C3系列;Socket 462接口主要对应amd的Duron、Athlon和AthlonXP系列;Socket 478接口主要对应Intel的Pentium 4系列。
   在英文中Slot的意思是“插槽”,Socket是“插座”。因此,凡是以Slot命名的CPU接口,都是长长的槽状(样子和主板上扩展槽差不多,所以称作“插槽”),插于其上的CPU也是长长的卡状,有很多“金手指”;以Socket命名的接口必定是插座式的,对应的CPU是薄片状、带有很多插针的样子。
小提示:如何知道CPU插座是什么类型的?
   主板上的CPU插座上都会清楚地标示出来,如:Socket 370、Socket 462。要注意的是,Socket 478插座一般是标示为“mPGA 478B”,而不是“Socket 478”。
二、安装CPU
在安装CPU之前,最好能准备一些工具,如:螺丝刀、尖嘴钳。虽然没有工具我们可以照样安装,不过借助工具更容易安装些。这两个工具并不是为了拧螺丝用,而是为了安装CPU散热器的扣具。另外,还要准备些导热硅脂。适量地涂抹导热硅脂,可以让CPU核心与散热器很好地接触,从而达到导热的目的。
   STEP1:目前,主流的CPU插座都是采用ZIF(Zero Insertion Force,零插拔力)设计,也就是在CPU插座旁边加了一个拉杆。这样安装或拆卸CPU的时候,只需要拉一下拉杆就可以了。在安装CPU时,先拉起CPU插座边的棕色拉杆,并呈90度的角度,如图1所示。
STEP2:CPU不是随便就可以插入到CPU插座,安装CPU必须按照特定的方向才能插入。
   适用Socket 478:以Socket 478接口的Pentium 4为例,在CPU正面的左下角,会有一个箭头,主要的目的是提示大家要与Socket 478插座上的缺针位置相对应,如图2所示。
适用Socket 462:在Socket 462插座上有两个缺角,在CPU正面的左下角也会发现有一个缺角,在此缺角的边上会有一个小小正方形的标记,在右下角也会发现“N”的标记。安装CPU的时候,一定注意与主板上的两个缺角相对应,如图3所示。Socket 370插座上也有两个缺口,只不过方向与Socket A插座不同而已。
