阅读:7077回复:0
[BIOS技术]BIOS的设置及其影响(一)
更多 发布于:2012-08-28 13:22
1. SDRAM RAS-to-CAS Delay (SDRAM RAS-CAS延迟) 选项: 2, 3
  这个选项允许你设置RAS-CAS的延迟时间。当设为2时可以减少SDRAM内存的延迟时间,提高内存读写的速度。如果设为2之后系统不稳定的话可以还原为原来的默认值3。
2.SDRAM CAS Latency Time(SDRAM CAS等待时间)
选项: 2, 3 来源:考试网IT学院
  这个选项是用来控制SDRAM在收到了一个读的命令之后的等待时间。等待时间越少,传输速度就越快。然而,有些SDRAM在等待时间设置为2之后会变得不稳定。所以,在内存允许的条件下最好把这个选项设为2,当然如果系统变得不稳定的话就应该还原为默认值3。
3.SDRAM Leadoff Command(SDRAM开始命令)
选项: 3, 4
  这个选项允许你手动的调节系统调用储存在内存中的数据的时间。选3的可以提高性能,不稳定的话可以还原为4。
4.DRAM Data Integrity Mode(内存数据整合模式)
选项: ECC, Non-ECC
  这个Bios选项是用来设置内存的类型。如果你的爱机装备的时的是带有ECC功能的内存(通常这种内存使用在服务器上)把这个选项设为Enable之后,就会自动就自动检测并且纠正内存中奇数位的错误,但是对于偶数位的错误,则只能检测而不能纠正。这样虽然会牺牲一些速度,但是却能够是系统运行的更加稳定,因此建议所有使用Ecc内存的读者打开这个选项(不然用比其他普通内存高几倍的价钱买这种内存还有什么意义?)但对于其他使用普通内存的DIY来说,则需要选择Non-ECC,否则也许会引起一些小小的问题。
5.System BIOS Cacheable(系统BIOS缓冲)
选项: Enabled, Disabled
  这个功能是用来打开或是禁止系统BIOS ROM是否用二级缓存当中F0000h-FFFFFh的区域作为缓冲。带这个选项之后会极大的提高系统调用系统BIOS的速度,但是如今我们使用的操作系统已经很少直接调用系统BIOS了,即使提高了调用系统BIOS的速度也不会提高多少整体速度。因此,这样做不仅提高不了速度,还牺牲了珍贵的二级缓存。另外一方面,如果有什么程序写入了这段内存址之后,就会引起系统的崩溃。为了系统的的性能和稳定,建议这个禁止这个选项。
6.Video BIOS Cacheable(视频BIOS缓冲)选项: Enabled, Disabled
  这个功能是用来打开或是禁止视频BIOS ROM是否用二级缓存当中C0000h-C7FFFh的区域作为缓冲,与系统BIOS缓冲一样,这个功能也是牺牲了宝贵的二级缓存来存放视频BIOS。同时如果有什么程序写入了这段内存址之后,也会引起系统的崩溃。因此,建议这个禁止这个选项。
7.Video RAM Cacheable(显存缓冲) <BR>选项: Enabled, Disabled <BR>  这个功能是用来打开或是禁止系统BIOS ROM是否用二级缓存当中A0000h-AFFFFh的区域作为缓冲。这将极大的提高显存与系统交换数据的速度,但是并不能提高系统的总体速度。因为大多数显卡的显存的带宽至少是1.6GB/s (128bit x 100MHz),而SDRAM的带宽只有0.8GB/s (64bit x 100MHz)左右。由于P2-500的二级缓存带宽是2.0GB/s因此系统主要的瓶颈存在于二级缓存与主存当中,而不是二级缓存与显存当中。用二级缓存来给内存作为缓存显然更加合理。另外一方面,如果有程序写入了被用作显卡的缓冲的这段内存址之后,也会引起系统崩溃。 <BR>8.8-bit I/O Recovery Time(8位I/O回复时间) <BR>选项: NA, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 <BR>  由于PCI总线比ISA总线更加快,因此一些老式的ISA卡不能很好的工作在PCI总线当中。为了解决这个问题,BIOS的这个选项允许你能够手动的调整ISA设备的循环周期,设为NA的话无疑会给你的老ISA卡带来更好的性能。当然的话,如果你没有ISA卡的话这个选项也就没有用了。 <BR>9.Memory Hole At 15M-16M(内存段寻址于15M-16M) <BR>选项: Enabled, Disabled <BR>  有些特殊的ISA卡需要在这段内存址内才能够工作。打开这个选项之后就会预留一段内存址给ISA卡,同时系统也只能够使用16MB内存。所以,除非你的ISA卡需要打开这个选项才能够工作,不然最好关闭这个选项。 <BR>10.AGP Aperture Size (MB)(AGP通道大小) <BR>选考试用书项: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 <BR>  这个选项允许你指定AGP显卡最大能使用系统主存的多少,手动指定AGP显卡最大能使用系统主存的大小。但这与与系统性能的提高关系并不大。由于目前的游戏都需要消耗大量的显存来储存贴图,因此在这里可以把值设到最大。 <BR>11.Auto Detect DIMM/PCI Clk(自动检测DIMM/PCI设备) <BR>选项: Enabled, Disabled <BR>  这个选项是为了减少电磁干扰而设置的,设置为Enable之后BIOS可以监视AGP, PCI and SDRAM插槽的状态。如果在这些插槽中没有适配卡的话,BIOS就会关闭这些插槽的时钟信号,既减少机箱内的电磁干扰,使系统更加稳定,但是这样的话会牺牲一些性能。因此如果你的电脑没有任何电磁干扰问题,建议关闭这个选项来提高系统的性能。 <BR>12.Flash BIOS Protection(BIOS防写保护) <BR>选项: Enabled, Disabled <BR>  这个功能是为了保护BIOS不被他人用刷写工具随意刷新BIOS而设置的。当设置为Enable时,就可以打开防写保护了。当然了,如果你要刷新BIOS是千万要记得要把这个选项设置为Disable,不然的话,刷写是不够能够成功的。BIOS保护功能是非常有用的一个功能,还记得前段时间CIH病毒肆虐么?对大多数DIY们来说硬盘上的数据并不太重要,但是BIOS被刷了就…结果各个杀毒软件公司就是靠CIH大赚了一笔。现在只要打开了这个功能就能够防止病毒随意刷写BIOS了(也不知道是不是真的能够防得了)。反正打开这个功能总是不会错的。-:)13.Hardware Reset Protect(硬启动保护) <BR>选项: Enabled, Disabled <BR>  这个功能主要是为全天运行的文件服务器和路由器设置的,当设置为Enable之后,机箱面板上的Reset键就会失去作用,这样你就不会因为不小心碰中Reset键而重新起动服务器了。如果设置为Disable的话,Reset键就会恢复正常了。所以对大多数用户来说,设置为Disalbe是最合适的,除非你使用的是一台服务器或是你们家里面的小弟弟特别喜欢碰机箱面板上的那个可爱的小按钮… ;-)
