阅读:3658回复:0
[BIOS技术]CMOS密码忘记了怎么办
更多 发布于:2012-08-28 13:23
故障症状】 COMS密码忘记了怎么办
【分析处理】
DOS命令符状态下输入debug,运行以下任一方法中的命令,重新启动电脑即可清除CMOS密码,下面给出五个清除CMOS密码的命令行。
方法一
-o 70 16
-o 71 16
-q
方法二 -o 70 11
-o 71 ff
-q
方法三 -o 70 10
-o 71 10
-q
方法四 -o 70 23
-o 71 34
-q
方法五
-o 70 10
-o 71 ff
-q
硬件上也可清除CMOS密码,打开机器进行放电,具体方法是把里面的纽扣电池拆下来,反装上去2-3秒钟,或者查找主板上是否有跳线可以清除CMOS,找到则直接插一下跳线。 就可以清除掉CMOS密码,当然如果有旧的ISA显卡或网卡,插在主板上,有的主板会自动进入Bios,此时你只需重新设置新的密码就可。
有部分主板用万能密码也可进入BIOS,但老的机子不太行,有些AMI BIOS的通用密码是AMI,BIOS,PASSword,HEWITT RAND,AMISW,AMI_SW,LKWPETER,A.M.I;有些Award BIOS的通用密码是AWARD_SW,j262,HLT,SER,SKY_FOX,BIOSTAR,ALFAROME,lkwpeter,j256,AWARD?SW,LKWPPETER,Syxz,aLLy,589589,589721,awkard(注意大小写)。
