阅读:5500回复:0
[BIOS技术]刷坏BIOS后的2种恢复方法
更多 发布于:2012-08-28 13:23
通常主板新的Bios可以修正旧版中BIOS的一些BUG,纠正对某些硬件软件的兼容问题,添加新硬件的支持等等,所以有时我们需要刷新BIOS。但刷新主板BIOS实际上是存在一定风险的,虽然现在各主板厂商都推出了在Windows下刷新BIOS的软件,使得操作更加简单方便,但这种方法比传统的在DOS下刷新的方法潜在风险更大一些。一旦刷新失败后就面临机器点不亮的问题,一般来说可以通过以下的方法解决。
  假如你点不亮的电脑还能有正常启动的动作,即开机时键盘的灯能亮,软驱的灯也亮的话,相对来说就好办些。你可以找块pci的显卡插上去,大部分情况下能够正常显示的;然后你再重复一下刷新BIOS的过程,把BIOS刷好,这是最简单的方法。假如你手头找不到PCI显卡的话则可以准备一张启动软盘,把刷BIOS的工具和BIOS文件拷贝进去,然后拷入一个Autoexec.bat的批处理文件,修改批处理文件内容为(以Awwad BIOS为例):
  Awdflash XXX.bin /cc/py/sn
  (Awdflash是Award BIOS写入工具,参数“/SN”的意思为刷新BIOS时不需备份原BIOS,“/PY”的意思是确定要更新BIOS,“/CC”的意思是刷新后清除CMOS设定)
  插入软盘后开机,在软驱灯灭停止读盘后,可按“F1”或重新启动计算机,一般可解决因BIOS损坏而造成的不显示。
  假如开机时启动动作也没,也不能读软驱的话,那就只能通过热插拔BIOS了,但这个动作是十分危险的。具体操作是找台好的电脑,在好电脑的CMOS中把Video Cache,System Cache选择Disable,备份BIOS;在带电的情况下,拔去好的CMOS芯片,同时插入刷坏的CMOS。把刚才备份好的BIOS刷进坏的CMOS中,重新启动;插入带有刷坏主板BIOS的软盘,运行刷BIOS的程序。这时要加个/F的参数,意思是强行刷入BIOS,把刷好的芯片放入刷坏的主板中,此时软驱可以工作,然后再运行刷BIOS的程序刷回来。
  提醒一下,热插拔CMOS是十分危险的,而且一定要用拔CMOS的工具。最好去主板的维修点找专业人士刷,个人的话还是慎重,呵呵。
