阅读:4093回复:0
[CPU技术]CPU的散热问题故障两例
更多 发布于:2012-08-28 14:11
实例一
  近日笔者在清理电脑内部尘土时发现了一个要命的隐患:cpu风扇没有端端正正地紧贴在CPU上,而是有点倾斜。仔细观察发现,散热器的底部有一小部分压在了CPU插槽的高埂上,没有与CPU的核心芯片完全接触。这怎么了得,幸好现在气温不是很高,否则这块CPU早就一命呜呼了。于是我赶紧将风扇取下,在CPU核心芯片上涂上硅胶,小心翼翼地将风扇装上。事后想起前些天在拆除光驱时,由于CPU风扇碍事就将其摘了下来。可能在安装时太马虎,将其位置放偏了,这为日后使用埋下了隐患。
  实例二
  单位一同事新组装一台电脑,技术人员刚走不到一个小时就叫我过去看,说电脑一玩游戏就死机,是不是大问题?到了他家,他说今早去电脑公司装机,装机的人很多,技术人员很忙。他这台电脑的配置是P4 2.0GHz,主要用来玩游戏  电脑安装的是Windows 98操作系统,随便点了几个办公软件,运行还是很正常。打开装在硬盘里的《抢滩登陆》游戏,第一关还没打完,游戏的速度越来越慢,最后黑屏(幸亏是intel的P4 CPU,它有监控温度自动降频的功能,如果是amd的CPU,估计就烧了)。这回不玩游戏,只是用来打字,结果半小时之后又死机了。
  看来是硬件问题,首先怀疑是硬盘的问题,拆下硬盘拿到别的机子试验,运行正常,打字,玩游戏近一个小时都没事。是什么问题呢?新机按理各种配件都是正常的,又一次打开机箱,认真查看里面的各种插拔件,突然发现压在CPU上面风扇的扣环没扣上,好危险呀!急忙把它扣上,又重新开机,运行,一切都正常。
  点评:对于我们DIYer来说的,电脑的隐患要引起注意。首先就是CPU的散热,天气冷的时候,CPU的发热问题也许会被掩盖,可是现在天气一天比一天热起来,隐患也越来越严重。上面两个实例都是因为CPU的散热风扇没有安装好而出现了一些问题,建议大家赶紧检查一下自己的散热系统,把隐患排除。
