阅读:4168回复:0
[CPU技术]CPU针脚接触不良导致电脑无法启动的故障分析
更多 发布于:2012-08-28 14:11
 当遇到电脑无法启动故障的时候,我们一般首会先检查电源,看是否是由电源损坏所造成的。殊不知,由于cup针脚被氧化,和主板插座接触不良,也能造成电脑无法启动的故障。下面就拿具体案例来分析来cpu针脚接触不良导致电脑无法启动的故障
  故障现象:这是一台兼容机,出现无法启动的现象。风扇运转正常,cup温度也不高,更换内存条也试过,不能解决问题。
  故障分析:我们先拿来一台配置差不多的电脑,用替换法进一步查找故障。更换cup后,机器启动正常,运行测试程序三个小时也没出现不稳定的现象,还以为是cup损坏了。但是,电脑上的cup风扇运转一直很正常,cup也未超频使用,实在没有烧cup的理由,因此顺手将cup插在故障机器上。开机后一切正常,运行也很稳定。
  这就怪了,cup和主板都没有问题,但我这块主板却无法认原来的cup。于是仔细观察两块cup,但好像并没有发现有什么不同。这时忽然看到cup的针脚上有轻微的夹痕。随即想起,是不是由于cup插座和cup针脚之间的接触不良造成的故障。可是这块(奔腾4)的cup插座有(478)个脚,是哪个脚接触不良呢?考虑到朋友的那块cup能在我的机子上正常运行,这种接触不良应该是比较轻微的,于是将我的cup安装cup插座内,同时轻轻下压cup插座上的扳手,(当感觉拔插cup有了一定阻力时,将cup强行从插座中拔出这一动作有一定危险性,注意插座扳手不可压得太紧,拔cup时要垂直向上用力,否则cup针脚弯了就很麻烦了如此重复几次,再重新装入cup,扣上风扇,开机后,一切正常)。
  故障总结处理:由于cup针脚上镀有金,同时按intel的要求,cup插座上也需要镀金,由于黄金导电性能好,不易氧化,所以cup和插座间并不容易出现接触不良的情况。但随着市场价格竞争的激化,有不少主板上的cup插座并没有镀金,或者镀金的厚度低于intel所要求的厚度,因此在使用中,随着时间的推移,cup插座易产生一层氧化层,使cup和插座间出现接触不良,导致机器死机等情况。而我使用的方法也就是让cup针脚与插座进行摩擦,从而破坏插座上的氧化层,这样就可以使cup和插座间的接触尽可能变好。
  但这一方法始终是治标不治本的,因此在选购电脑时买一款优质主板才是一劳永逸的好办法。另外大家需要注意的是,当怀疑cup插座接触不良时,千万不要使用除锈液,因为除锈液一般都有一定的腐蚀性,同时还有一定的导电性,因此乱用除锈液有可能造成你主板的彻底烧毁。
