阅读:5783回复:0
[CPU技术]CPU供电电路分析及故障检修
更多 发布于:2012-08-28 14:12
供电是所有电子元件工作的先决条件,供电电路也是最容易坏的单元,主板的供电电路主要有cpu供电,内存供电和芯片组供电,其中尤以CPU供电电路的故障率为高,下面我们就对CPU供电电路作一个分析。
    因为CPU核心电压比较低而且有着越来越低的趋势,ATX电源供给主板的12V和5V直流电不可能直接给CPU供电,所以需要一定的供电电路来进行高直流电压到低直流电压的转换(即DC-DC),这些转换电路就是CPU的供电电路。
一、CPU供电电路组成
1.CPU供电电路的功能:
   主板的CPU供电电路最主要的功能是为CPU提供电能,保证CPU在高频,大电流工作状态下稳定地运行。同时,由于现在的CPU功耗非常大,从低负荷到满负荷,电流的变化非常大,为了保证CPU能够在减速的负荷变化中,不会因为电流供应不上而无法工作,CPU供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力。
   另外,CPU供电电路同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此CPU供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。简单来说,CPU供电部分的最终目的就是在CPU电源输入端达到CPU对电压和电流的要求。
2.CPU供电电路的组成:www.atcpu.com
   主板的CPU供电电路主要由电源管理芯片、电感线圈、场效应管(MOSFET管)和电解电容等元器件组成。
(1)电源管理芯片
   电源管理芯片主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片的瑾有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
   主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司intersil设计。它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阴小等特点,能精密调整CPU供电电压。下面发HIP6301为例,讲解电源管理芯片各个引脚的功能。
(2)电感线圈
    电感线圉是由导线在铁氧体磁芯环或磁棒上绕制数圈而成,有线圈式、直立式和固态式等到几种。主板CPU供电电路中的电感中的电感线圈主要包括两种,一种是用来对电流进行滤波的,称为滤波电感;另一种电感线圈是用来储能的。经和场效应管、电容配合使用来为CPU供电。另外根据线圈的蓄能的特点,实际电路中通常利用电感和电容组成低通滤波系统,过滤供电电路中的高频杂波,以便向CPU提供干净的供电电流。
