阅读:4966回复:0
[CPU技术]更换散热器后CPU温度反而升高 电脑故障解决
更多 发布于:2012-08-28 14:12
为提高系统的性能,很多朋友都有为cpu超频的习惯,适当的超频不但不会影响处理器的正常使用,对系统性能的提升也是显而易见的。对CPU超频使用后系统温度的增加也是令很多朋友头痛的事情,因此一款好的散热器是必不可少的。随着炎炎夏日的临近,温度的升高让笔者感到特别头痛,于是对使用了两年多的可以调整转速的CPU散热器进行了重新设置,将转速调整至最大,虽然温度降下来了,但随之产生的噪音也让笔者感到无法接受,特别是在深夜,每当关机的时候就会感觉到周围安静得“可怕”,于是打算重新更换一个新的散热器,来降低CPU的温度和减少电脑的工作噪音,但是没有想到却经历了一个曲折的过程。
  笔者电脑是一台相当老的机器了,具体配置是amd Athlon XP 2500+、CoolerMaster V81散热风扇、华硕K7V600-X、KingMax DDR400 256MB×2、旌宇擒雷者5200Ultra白金珍藏版、希捷80GB SATA。虽然机器较旧,但笔者也并不是什么超级的游戏玩家,对付目前的大部分游戏还是能够流畅的运行的。并且笔者主要用电脑来上网办公,所以一直没有更换。可以说这台机器伴随着我走过了四个多年头了。
  为了购买一款性能强劲的散热器,笔者费了很大的周折,经过查看一些散热方面的评测文章以及对市场的调查,笔者终于选定了一款风扇:火山T10A。根据介绍,这是一款将静音和散热设计得较好的风扇。笔者买回来后迫不及待地安装好,准备试试这个风扇的散热效果,随着“嘀”的一声,电脑正常启动。果然非常安静,比起原来的噪音简直有天壤之别,心中一阵窃喜。
  正当我想打开测温软件看看CPU的温度时,电脑突然停机了,只有显示器的灯在闪。心中一阵紧张,完了,不会是CPU烧了吧!应该不会呀,主板上还有过温保护的功能呢。忙打开机箱,没有闻到什么味道,用手一摸,风扇的散热片有点烫手。再次启动机器,但是几分钟后又出现了刚才的现象。笔者将风扇卸下来,仔细地观察,这才发现在CPU的底座上有一个“台阶”。笔者恍然大悟,原来风扇方向装反了,刚才就是因为散热器装反后不能与CPU很好接触导致温度过高,在主板的过温保护下停机的。
  笔者立刻按正确的方向装上并开机,奇怪的事情又发生了,机器开机后就进入Bios,在没有改动任何数据的情况下,保存重启仍然是进入BIOS(笔者至今仍不知道原因)。尝试几次后笔者决定将主板放电,开机后CPU的频率变为133MHz×11,进入BIOS将频率更改,顺便看了看CPU的温度,一下惊呆了,温度居然达到了50℃,这才刚开机啊!难道是测温探头出了问题?笔者进入系统用主板所带的测温软件监测,发现温度变得更高,竟达到了53℃。为了安全起见,笔者将CPU调回到2500+的状态,可是温度并没有降多少,在玩了一会游戏后主板开始报警(笔者将CPU的报警温度设为60℃)。半小时后,同样的情况重演。
  笔者马上打电话找经销商,要求退货。商家说这款风扇卖得挺好,并没有听说这样的情况,并建议我换一个风扇。笔者接受了他的意见。商家拿了一个新的风扇给我,并送了一包较好的硅脂让我回去再试试。我装上风扇后再进行测试,但是温度仍高居不下。正当笔者迷惑的时候发现监控软件上CPU的电压有明显的问题,居然达到了1.78V并且还在不断上下波动。马上重启电脑进入BIOS查看CPU的电压,在Advanced的CPU Vcore选项中发现CPU的电压设为Auto,将它更改为Manual后,再设定为2500+的默认电压1.65V并超频到3200+。再次进入系统,这下终于正常了,开机38℃,正常使用下温度为45℃,在CPU满负荷运转时温度也只有48℃,特别重要的是噪音很小。
  在这里笔者把自己的经历写出与大家共享,并希望大家可以从中获得有用的经验。在安装CPU风扇的时候应该先核对风扇的安装方向,否则在一些没有过温保护的主板上很容易将CPU烧毁;在BIOS放电后应该检查CPU的工作频率、电压、内存的工作频率等,只有这样,才能最大限度保证电脑的安全与稳定
