阅读:4751回复:0
[内存技术]由电源引起的内存报警故障
更多 发布于:2012-08-28 14:21
故障现象:笔者一台使用四年时间的电脑,基本配置如下:Athlon 2500+ cpu、七彩虹龙战士C.N400主板、七彩虹ATi 9600SE显卡。近日,经常出现接通交流电后,需要隔一定时间才能启动主机。一日夜间开机进入Windows XP桌面后,弹出发现以太网络适配器硬件设备的对话框,但就算放入原配的主板光盘也无法安装上驱动程序。第二日,再次开机时,无法点亮系统,并且伴有持续一声长响的报警声。
故障处理:按照一般的处理思路,主板一声长响为内存条部分出错,于是拆下内存条, 找来橡皮对金手指进行一番擦拭,重新插入,开机,仍然是一声长响,拆下内存,分别单独插入一根内存条测试,其中一根只响一声后就没了声音,但屏幕还是无显 示,另一条则是一声长响。试图通过取出CMOS电池放电等方法处理都没用。难道内存条坏了?但笔者坚信不可能两根内存条会同时一下子就坏了。在苦思不得其 解时,无意中发现,当板载网卡的指示灯一闪一闪的时候,音箱也传出有规律的闷响,难道是主机电源出了问题,导致供电不足造成的?仔细查看主机电源,才发现 散热风扇根本就没转动。马上找来另一个好电源,替换到笔者机器上测试,一切恢复正常。
故障分析:后来拆开故障电源一看,有数个滤波电容已鼓起,这电源使用时长日久,电容出现老化在所难免,由于电容老化,导致充电时间过长,所以造成开机等待时间过长,同时由于滤波不良,从而出现上述故障
