阅读:3935回复:0
[内存技术]内存混插常见问题和解决方法
更多 发布于:2012-08-28 14:21
经常关注三大件市场变化的朋友都会发现,目前大容量的内存越来越便宜了,这让很多用户都有了升级内存的想法。纵观目前的内存市场,新掘起的品牌还真不少,在内存的频率上,如今DDR266、DDR33的内存已经慢慢淡出市场。
  经常关注三大件市场变化的朋友都会发现,目前大容量的内存越来越便宜了,这让很多用户都有了升级内存的想法。纵观目前的内存市场,新掘起的品牌还真不少,在内存的频率上,如今DDR266、DDR33的内存已经慢慢淡出市场,主流DDR400价格方面与前者已经没有太大的差距。
  很多老用户机器上搭配上都是DDR 266的内存,但由于已经无法购买到此频率的内存条,因此大部分朋友购买了DDR 400的内存,但由于这两种内存的频率不匹配,往往会遇到一些麻烦。另外很多用户在购买内存条后发现与机器上装的内存条型号不一致,这样也会造成各种问题,接下来对使用不同型号、规格的内存易发生的各种故障总结如下。
  一、电脑无法正常开机
  这是使用不同规格的内存条一个普遍存在的问题,出现这种情况一般有三解决的途径:
  1、更换内存条。这是最为直接的方法。如果你是购买的一条更大容量高频率的内存条,你可以先将原来较小容量的内存取下,将新购买的内存条插入机器中,如果能够开机,则进入至主板的Bios中将内存的频率降至主板的支持的内存频率值进行降频使用,这样一般不会造成浪费,而且稳定性较好,一般情况下也不会出现问题。(注意芯片组对内存频率的支持不同,便如较早的815系列芯片只能够支持DDR266的内存,因此如果购买的DDR400的内存就得降超使用。)
  另外一种方法是可以将老内存条插到主板内存插槽较靠前的位置,即两根插槽可插在内存插槽一的位置,这样偶尔可以使用电脑开机。
  2、使用单独一条使电脑能够开机,这时进入BIOS设置,将与内存有关的设置项依照低速内存的规格设置。比如:使用其中的一根内存(如果是DDR266和DDR400的内存混合使用,最好使用DDR266的内存),将计算机启动,进入BIOS设置,将内存的工作频率及反应时间调慢,以老内存可以稳定运行为准,关机后插入第二根内存即可使两条内存保持相同的工作频率。
  二、电脑工作不稳定,经常死机
  计算机运行不稳定这类问题的出现主要是内存兼容性造成的,解决的基本思路是与上面大体相同。第一是更换内存的位置;第二,在BIOS中关闭内存由SPD自动配置的选项,改为手动配置。第三,如果主板带有I/O电压调节功能,可将电压适当调高,加强内存的稳定性。
  内存进入双通道时代后,不同型号的内存插在一起组建双通道更容量造成系统不稳定的现象,这是由于不同厂家的产品在设计时不尽采用的技术不同,而双通道对内存的要求相当的高,因此如果是在组建双通道时出现经常死机等不稳定现象时,可以不组建双通道功能来测试,如果没有问题则可以采用这种方式。
  三、混插或升级内存条后内存容量识别不正确
  造成这种现象的原因一般有以下几种:
  第一种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,一些老主板只支持256MB内存的容量(如英特尔i815系列最高只支持512MB的内存容量),超出的部分均不能识别和使用。当然还有一些情况是由于主板无法支持高位内存颗粒造成的,解决这类问题的惟一方法就是更换主板或者内存。另外在一些情况下通过调整内存的插入顺序也可以解决此问题,大家在遇到这类问题时可以亲自动手多试一下。
  内存混插不稳定的问题是一个老问题了。从当年的EDO到SDRAM再到DDR,这类的问题一直存在。因此虽然现在高频率的大容量内存虽然价格与低频率相差不大,但大家在购买时首先还是要从主板及旧内存的角度出发,注意看清主板支持内存的容量规格,并注意内存的品牌及型号,尽量做到与老内存一致。
  市场上的内存种类繁多,其兼容性能也不尽相同,大品牌的产品兼容性就做的相当出色,因此尽量购买一些大品牌的内存,比如金士顿、金邦等,它们的电气兼容性一般比较好,出现问题的几率要低一些。
  如果比较注重价格,可以购买一般内存,但要尽量选择宽PCB板的内存,这种内存的排阻并非像窄条那样是在PCB板内的,所以从稳定性和兼容性上来说要好一些,两者价格差别非常小。
