阅读:4030回复:0
[内存技术]cpu温度高怎么办?解决cpu温度过高的办法
更多 发布于:2012-08-28 14:22
点评:夏天到了。CUP温度太高了怎么办呢。本文就是帮你分析这个问题以及解决办法
cpu温度高怎么办?夏天还没来到,可是今天的温度已经飙升到31°,大踏步提前进入夏天。很多人开始咨询cpu温度高怎么办?怎么检查?如何降温?看来大家的心情也是随着温度的上升而急躁起来了如何组装电脑。
这篇文章里详细的讲解cpu温度过高怎么办这个比较恼人的问题。论坛里不少网友在询问“cpu温度太高怎么办?cpu温度70、cpu温度高100怎么办?”如此类似的问题,说明大家对自己爱机的cpu还是比较担心的。
首先,我们需要了解cpu温度多少正常这个问题,因为只有清楚了cpu的正常工作温度后,我们才能判断你的电脑的cpu温度是否过高了,才不会问cpu温度70怎么办这样的自寻烦扰的问题。
从上面提及的这篇文章里,我们得到的结论如下:
“一般CPU空闲的时候温度在50°以内,较忙时65°以内,全速工作时75°以内都是正常的。”
所以在上面的这个范围内的温度都是正常的,不存在cpu温度过高怎么办类似的担忧。夏天的时候当你正在high游戏或者看高清电影,突然电脑蓝屏死机了,并且频繁出现这样的问题,那么很有可能cpu温度过高了4000元电脑配置。这个情况下,请进入bios或使用软件查看cpu温度。
导致cpu温度高的的原因有以下几种可能:
1、cpu超频引起的,超频后没有使用更好的散热风扇,cpu产生的热量不能及时导出。
2、cpu风扇损坏,风扇老化,风扇缺油,转速慢电阻屏和电容屏哪个好。
3、CPU与电风扇之间的问题。如:导热硅胶过多或者过少,cpu与电风扇没有紧贴。
4、灰尘。其实灰尘是电脑主机内部第一大杀手。要及时的清扫主板、风扇上的灰尘。
cpu温度高怎么办?降低CPU温度的一般检查步骤:
1、检查机箱内的风扇是否正常运转。
2、清理机箱内的灰尘(可用自行车打气筒吹灰尘)。
3、CPU与散热片之间重新涂抹薄薄的均匀的一层导热硅脂。
厂家建议的导热硅脂的涂抹方法
4、在散热风扇轴承处滴上一滴缝纫机油,这样可有效降低噪音。
5、必要时更换优质的CPU风扇,比如热管型,水冷型散热风扇。
九州风神(DEEPCOOL)热管 黑虎鲸 多平台 CPU 散热器
6、加装机箱散热风扇,可以买双滚珠轴承的。
7、将主机移至通风的地方。
8、有条件的话,把电脑放在空调房间内使用。
好了,到这里,相信大家的cpu温度高怎么办这样的问题已经得到了基本解决。最后补充下,一些软件降温的方式,这种方式都是拿牺牲cpu性能来获得部分降温效果的,其实效果也不明显。典型的CPU控温软件有 Waterfall pro,CPUIdle,SoftCooler II,VCool,CPU降温圣手等等。大家可以尝试下。
cpu温度高怎么办?cpu温度多少正常?这些常见电脑问题,经常被电脑爱好者提及。cpu是电脑硬件中发热量最大的硬件之一,尤其是在夏天,室内温度很高,很容易引起电脑cpu过热,而cpu温度过高,将直接导致电脑蓝屏或自动关机以及重新启动的现象发生。
 夏天来临,目前室内温度越高越高,公司电脑也经常性的发生蓝屏现象,其中多数为电脑cpu温度过高导致的问题。下面我们来为大家介绍下如何查看电脑温度以及电脑温度多少正常,之后再与大家介绍下电脑cpu
关于CPU温度多少是正常的?
 一般情况下根据鲁大师的提示cpu的温度,最高不要超过85度,最好温度控制在75度以下认为是安全的。温度超过80度以上很容易引起电脑死机或自动关机等,就属于电脑散热不良了。引起电脑温度高的问题一般是散热的问题,比如一般笔记本电脑cpu的温度都要明显高于台式电脑的cpu温度。主要是因为笔记本由于受到体积小影响。下面再来简单介绍下引起电脑cpu温度高一般与哪些因素有关。详情>>
最后再来与大家介绍下: CPU温度高怎么办?CPU温度高的解决办法!
 cpu温度高经常会导致系统不稳定,死机,蓝屏等现象发生?那么CPU温度高怎么办呢?其实解决办法我们一般是围绕散热来进行的。首先cpu温度高我们必须检查是不是cpu散热风扇灰尘太多,机箱散热是否良好等。
 如果是使用比较久的电脑出现cpu温度过高,可以进行清扫灰尘处理,方法是将内部cpu等部件拆下来,进行清扫,可以使用专业的清扫工具或者吹风机清理灰尘,有条件的把cpu直接取出来清理,之后直接上新的硅胶涂抹在cpu散热面,再安装好cpu.
 如果是cpu风扇转速过慢,可以适当的在风扇转动轴上加些润滑油(最好不要加过量),如果还是转的慢,建议更换cpu风扇.
 夏天由于外部温度过高,cpu温度一般正常情况下都在40度以上,我们清理灰尘没什么效果的情况下可以打开机箱外盖,使用风扇对着机箱内部吹也可以一定程度的降低cpu的温度,同时我们也可以减少上网时间,尽量不要让电脑长时间开着也可以有效的控制cpu的温度不会过高.
 其他方面如果是cpu温度过高是由于我们长时间运行大程序等,尤其是夏天游戏玩家长时间运行大型3D游戏会导致cpu的过热,这是大家最好作好加强散热的工作,否则可能影响整机的性能与使用寿命.有条件的朋友可以把电脑放在有空调的房间里面玩也可以有效的减少cpu温度过高的情况发生.
