阅读:4599回复:0
[内存技术]微机内存常见故障
更多 发布于:2012-08-28 14:22
微机内存常见故障及解决办法
内存是电脑系统中最敏感的部件,也是最易引发故障的部件之一,而由内存导致的故障往往都表现在其他部件之上,从而给故障判断和维修带来不便。
一、 随机性错或死机
故障表现为存储部分被检测时,时而出现随机性错或死机故障,表现为微机提示随机性错,蓝屏或当机。其故障产生原因:存储器芯片的控制电路速度低,输出信号不稳定,延时器的延时输出不正确,以及有些芯片处于即将损坏的临界状态。其中延时器的延时不准确,会使控制时序发生偏移,而产生读写错,是内存产生故障的主要原因。
解决办法:(1)、在Bios中重新设定。
(2)、在主板上硬跳线增强电压。
(3)、上述办法不行,只有更换内存条了。
二、接触不良
(1)、安装时松动、不牢固,造成微机启动时而成功,时而黑屏,有时随机自检时检测不到内存,引起启动故障
解决办法:重新插牢固,重启系统。
(2)、条形插座上蓄积尘土过多,或插座内掉入异物,造成接触不良,引起启动故障
解决办法:用毛刷清扫或皮老虎清除灰尘或异物,重启系统。
(3)、芯片引脚锈蚀氧化,引起启动故障
解决办法:用橡皮用力擦拭内存条引脚部分,重启系统。
(4)、条形插座中簧片变形失效,引起启动故障
解决办法:
(1)、安装到另一组条形插座中,然后重启系统。
(2)、如果所有的条形插座中簧片变形失效,应请专业人员修理主板上条形插座。
(5)、安装内存条时错插,引起启动故障
解决办法:正确安装内存条,然后重启系统。
三、 储器行、列地址转换电路损坏,导致内存不能读写或读写随机性错。
解决办法:(1)、交付专业人员修理。(2)、更换内存条。
四、 内存数据传输用的数据缓冲驱动器损坏,造成无法读写或随机性错误的故障
解决办法:(1)、交付专业人员修理。
五、存读写时行、列选通信号错误,导致主板不能工作。
解决办法:(1)、芯片组错误,应交付专业人员修理。
六、 刷新及奇偶校验电路不正常,导致内存不 能正常工作。
解决办法:检查奇偶校验是否一致,否则更换内存条。
七、 内存条容量与主板容量不,或内存条的类型、速度不与主板相匹配,引起启动故障
解决办法:详细阅读主板手册,更换内存条。
八、 内存条电压设定过高,或散热不良造成当机。
解决办法:重新设定电压,并注意散热。
九、 内存条不一致造成启动性故障
解决办法:更换成一致的内存条。
十、 BIOS中内存设定错误造成启动故障
解决办法:重新设定BIOS。
