阅读:3508回复:0
[显卡技术]电脑超频后显卡不能启动3D加速的解决
更多 发布于:2012-08-28 14:42
我的电脑超频后,运行游戏时显示无法启用3D加速。前端总线由166MHz超到200MHz,AGP设定为66。进入XP很正常,但是显卡无法启动3D加速。如何在超频而且不影响其他硬件的运作条件下,让游戏能正常运行?
  【答】:一般的情况下,打开显卡3D加速的方法是:开始→运行,输入dxdiag,打开DirectX诊断工具,调到“显示”的选项卡,可以看到DirectX加速、Direct3D加速以及AGP纹理加速三个选项,可以设置启用或禁用。不过您的情况还要特殊分析,从配置看这个时代的主板已经可以设置锁定AGP和PCI的运行频率,注意先在Bios中设置一下。此外,如果BIOS和DX诊断工具都已经操作完毕,默认设置也一切正常,那么就有可能是超频失败的表现了,这和cpu、主板及电源的体质都是有关的。您可以先给CPU加0.1V左右电压,如果没有改观的话,主板芯片组和AGP电压也可以加上0.1V,这样还不行的话,请检查一下电源的功率是否足够,最好能替换一个试试。
