阅读:3698回复:0
[显卡技术]电脑显示器的刷新频率找不到怎么办?
更多 发布于:2012-08-28 14:43
一、找回显示器的刷新频率
你是否遇见过这样的现象?格式化硬盘重装系统后,想更改一下显示器的刷新频率,打开显示属性对话框后却发现只有“默认的适配器”和“优化”,其它选项全都不见了!有时甚至连这两项都没有!查看显卡驱动程序,明明已经正确安装了。那么,这究竟是怎么回事?
大多数人在装机的时候,对于显卡驱动程序往往非常注重,并且一般都能正确安装,可是对于显示器驱动程序通常都没有注意,而是在安装中让Windows自动识别。然而Windows有时并不能正确识别显示器的型号,因而也就无法安装最适合的驱动程序,这就导致了上述现象的产生。在这种情况下Windows通常都是把显示器识别为“即插即用监视器”或是“无法识别的监视器”,这在“显示属性”和“系统属性”中都可以看到。
正确的做法是,先从随机资料中查出显示器的品牌和型号,显示器背面贴的标签中也有同样的内容,然后从随机光盘或从网上下载最新的驱动程序进行安装。这些驱动程序一般都不大,我的EMC558驱动压缩包只有3K。
重新打开显示属性对话框,你会发现监视器已被正确识别为相应的型号。在"刷新速度"这一栏中是不是增加了许多选项!现在你就可以选择你所需要的刷新频率了!
有时我们在升级显卡的驱动程序后也会碰到同样的问题。解决的办法是先卸载显卡驱动,重启机器后重新安装显卡的最新驱动程序,然后在“系统属性”的“设备管理器/监视器”中重新安装显示器驱动程序。
二、简单故障处理
1、屏幕无显示,前面板的指示闪烁:检查显示器与微机的信号线连接是否牢固,并检查信号线的接插口是否有插针折断、弯曲。
2、显示形状失真的校正:现今的显示器都是数字控制,用户可以通过控制选单进行倾斜、梯形、线形、幅度等校正。高档次显示器可以进行聚焦、汇聚、色彩等校正。
3、屏幕黑屏并显示“信号超出同步范围”(以三星显示器为例,各种品牌显示的内容不同):当微机发出的信号超出显示器的显示范围,显示器检测到异常信号停止工作。用户可以先关闭显示器,再打开,然后重新设置微机的输出频率。
4、关机时屏幕中心有亮点:应立即送维修中心修理。这种现象是由于显示器电路或显像管本身问题造成的,虽然当时不影响使用,但时间一长,显像管被灼伤,中央出现黑斑,此时再修理,保修期已过,用户利益受到损失。
5、屏幕显示有杂色:通过显示器的前面板的消磁控制功能进行消磁,但不要在半小时内重复消磁。
6、色彩种类不能上到32位:显卡问题,检查显卡是否具有此项性能及显卡的驱动程序是否安装。
7、分辨率/刷新率上不去:多数情况下是使用问题。先检查显卡及显示器的驱动程序是否已安装(如果厂家提供的话),然后根据使用说明书检查显卡及显示器是否可以达到你所要求的性能。如果一切正常,那就是显示器故障,只能联系维修中心解决。
