阅读:3833回复:0
[显卡技术]解决显存故障导致死机一例
更多 发布于:2012-08-28 14:43
 在许多显卡都被集成到主板中了,在对这样的显卡设置显存时,不少人都喜欢在Bios设置页面中,将“Chipset Features Setup”设置项中的“VGA shared”选项激活,然而重新启动计算机系统后,系统却发生了死机现象,这是怎么回事呢,我们又该如何解决这种故障呢?
  出现系统死机故障,多半是显卡的内存设置不当造成的,而显卡内存之所以会设置不正确,主要是下面两种原因引起的:一种是安装到当前系统中的内存质量不过硬,导致显卡无法从内存中获得必要的资源,另外一种是当前系统的内存资源不够大,导致显卡无法获得足够的内存资源。
  对于前一种故障原因,我们只有重新更换一条高质量的内存条试试。对于后一种故障原因,我们可以尝试着为显卡分配较少的内存容量;当然在为显卡重新分配内存之前,我们需要打开机箱,借用系统跳线来对主板中的CMOS进行放电,以便让BIOS中的各项参数恢复到默认数值,之后重新启动一下计算机系统,再次进入到BIOS设置页面中,之后我们就能重新调整显卡内存大小了
