阅读:4164回复:0
[系统教程]WOrd操作窍门(10)
更多 发布于:2012-08-28 17:23
设置字体
设置字体有三种途径:使用“格式”工具栏、快捷键和“字体”对话框。前两种方便快捷,适于进行少量项目的设置,如果要设置比较复杂,最好还是使用“字体”对话框。方法如下:
  1.选中要进行设置的字体。
  2.执行“格式”→“字体”,打开“字体”对话框。
  3.切换到“字体”选项卡,其中可以设置字体、字形、字号、字体颜色、下划线、效果等。通过下面的预览框可以即时查看设置后的效果。本例对所选文字进行如下设置:华文行楷、加粗、一号、红色、蓝色双下划线、阴影、隐藏。
  注意:设置隐藏后蓝色下划线并不在文档显示,但其却是存在。
  4.单击“确定”按钮确认设置并关闭对话框。
  提示:在“字体”选项卡中单击“默认”按钮,可将当前设置保存在Normal模板中,以后基于此模板建立的文档都将采用这种修改过的默认设置。
