阅读:4997回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint制作技术(6)
更多 发布于:2012-08-31 17:52
27. 在PPT中插入的swf文件如何去掉播放时弹出的病毒警告
可以用插入Flash控件的方式来插入Flash,这样插入的FLASH是可以像影片一样播放的
28. ppt2007中插入swf文件保存后无法播放
你再次打开的时候注意一下,会跳出一个提示,关于是否启用宏,选择“是”,就可以播放了。
ppt出于自我保护
29. 如何在PPT中插入swf格式的文件?
1将SWF文件与PPT文件放在一个文件包中
2视图-工具栏-控件工具箱
3在弹出的面板上找到最后一个按纽“其他控件”--在弹出的下列框中找到字母S开头的“shockwave flash object”点选
4.在PPT中插入的地方画框,此处就是呈现FLASH的地方。
5.双击形成的带X的方框,出现若干窗口,找到属性窗口。
6.在窗口中找到“自定义”,点它,它右边一格会出现带省略号的按纽。
7.点按纽,在弹出的窗口中第一格中填上插入SWF文件的名字,按确定后,关闭可见窗口,回到PPT,就成功了,点放映,就行了。
30. 如何在幻灯片中(PPT)文件中插入flash动画?
在ppt“控件工具箱”菜单里点击最后那个图标“其他控件”在弹出的下拉列表里选择“shockwave flash object”后鼠标变成一个十字架,这样就摁左键画出一个范围,这个范围是你要出入flash的播放窗口哦。
画完后右键点击此框,在弹出的菜单里点击“属性”,然后在弹出的窗口里“movie”那一栏填入你要插入的flash的文件名就ok啦。
注意:插入的flash动画需要swf格式的,最好文件名不要用中文的。另外,在插入之前先把ppt和flash放在同一个文件夹里。
补充:“控件工具箱”可以在菜单"视图”——“工具栏”——“控件工具箱”选中调出哦
31.如何在Excel或PPT中插入Flash动画文件?
电子表格和幻灯片中要插入Flash动画是一模一样的打操作。
首先,自定义工具栏,打开 控件工具箱。
然后,插入其它控件。就在工具箱的左下角。
其次,拽出一个方框显示动画,大小位置自己定。
最后,设置控件属性。
关键点:movie="动画路径"
embedmovie=True 可以把动画嵌入文件!!!
这样就可以发给同事看了,而不会出现我看的到,别人看不到的问题了。
33. flash 和ppt 的异同点
Flash 是一种创作工具,设计人员和开发人员可使用它来创建演示文稿、应用程序和其它允许用户交互的内容。Flash 可以包含简单的动画、视频内容、复杂演示文稿和应用程序以及介于它们之间的任何内容。通常,使用 Flash 创作的各个内容单元称为应用程序,即使它们可能只是很简单的动画。您可以通过添加图片、声音、视频和特殊效果,构建包含丰富媒体的 Flash 应用程序。
Flash 特别适用于创建通过 internet 提供的内容,因为它的文件非常小。Flash 是通过广泛使用矢量图形做到这一点的。与位图图形相比,矢量图形需要的内存和存储空间小很多,因为它们是以数学公式而不是大型数据集来表示的。位图图形之所以更大,是因为图像中的每个像素都需要一组单独的数据来表示。
要在 Flash 中构建应用程序,可以使用 Flash 绘图工具创建图形,并将其它媒体元素导入 Flash 文档。接下来,定义如何以及何时使用各个元素来创建设想中的应用程序。
在 Flash 中创作内容时,需要在 Flash 文档文件中工作。Flash 文档的文件扩展名为 .fla (FLA)。Flash 文档有四个主要部分:
舞台是在回放过程中显示图形、视频、按钮等内容的位置。在Flash 基础中将对舞台做详细介绍。
时间轴用来通知 Flash 显示图形和其它项目元素的时间,也可以使用时间轴指定舞台上各图形的分层顺序。位于较高图层中的图形显示在较低图层中的图形的上方。
库面板是 Flash 显示 Flash 文档中的媒体元素列表的位置。
ActionScript 代码可用来向文档中的媒体元素添加交互式内容。例如,可以添加代码以便用户在单击某按钮时显示一幅新图像,还可以使用 ActionScript 向应用程序添加逻辑。逻辑使应用程序能够根据用户的操作和其它情况采取不同的工作方式。Flash 包括两个版本的 ActionScript,可满足创作者的不同具体需要。有关编写 ActionScript 的详细信息,请参阅"帮助"面板中的"学习 Flash 中的 ActionScript 2.0"。
Flash 包含了许多种功能,如预置的拖放用户界面组件,可以轻松地将 ActionScript 添加到文档的内置行为,以及可以添加到媒体对象的特殊效果。这些功能使 Flash 不仅功能强大,而且易于使用。
完成 Flash 文档的创作后,可以使用"文件">"发布"命令发布它。这会创建文件的一个压缩版本,其扩展名为 .swf (SWF)。然后,就可以使用 Flash Player 在 web 浏览器中播放 SWF 文件,或者将其作为独立的应用程序进行播放。有关 Flash Player 的介绍,请参阅关于 Flash Player。
PPT,就是Power Point简称.Power Point是微软公司出品的office 软件系列重要组件之一(还有Excel,word等).Microsoft Office PowerPoint 是一种演示文稿图形程序,Power Point是功能强大的演示文稿制作软件。可协助您独自或联机创建永恒的视觉效果。它增强了多媒体支持功能,利用Power Point制作的文稿,可以通过不同的方式播放,也可将演示文稿打印成一页一页的幻灯片,使用幻灯片机或投影仪播放,可以将您的演示文稿保存到光盘中以进行分发,并可在幻灯片放映过程中播放音频流或视频流。对用户界面进行了改进并增强了对智能标记的支持,可以更加便捷地查看和创建高品质的演示文稿。
