阅读:4229回复:0
Win7系统快速硬盘安装方法
更多 发布于:2012-08-31 18:42
Win7系统快速硬盘安装方法
一般情况下,我们把系统镜像用UtralISO写入U盘映像,然后F12(有的是F8或者其他的)从USB启动,即可安装,但是有的时候会失败,此时我们可以尝试以下方法进行安装。
运行PE(F12进入)
使用“加载光驱”软件,加载windows7镜像
复制关盘中的文件至电脑硬盘的某个目录下,如D:win7
F8 进入修复模式
选择修复计算机
选择使用命令行方式(最后一项)
切换到“win7系统文件的目录”(如,D:win7)下的sources目录
运行setup.exe
这样装系统好像是不能分区,分区之后可能导致以下问题:
“安装乘务无法创建新的分区,也无法创建现有系统分区”。
此时你可以尝试以下方法:
运行PE(F12进入)
分区操作
把D:win7目录下的bootmgr和boot目录(其实只要里面的boot.sdi和bcd文件)拷贝到c盘根目录下,并在C盘根目录下建个sources文件夹。
把D:win7sources下的boot.win复制到C盘刚建的sources文件夹
运行cmd,然后输入c:bootbootsect.exe/nt60 c:
重启计算机,自动进入安装界面
出现“开始安装界面”,(要注意了,不点击“现在安装”)点左下角“修复计算机”(repair mycomputer),
进入”系统恢复选择”
单击两步取消,选择最后一项”命令提示符”(commandprompt),进入DOS窗口,输入“D:win7sourcessetup.exe“(不带引号),开始安装
破解方法,我用的是这个软件,很简单,我就不多说了。
