阅读:3029回复:0
妙用组策略锁定Windows XP系统分区
更多 发布于:2012-08-31 18:43
     在我们电脑的硬盘中,有一些重要的数据和秘密的文件,我们是不希望别人能够看到的,特别是在公司中的办公电脑中,我们总会存有一些私人的或是机密的文件,不愿意让任何人看到。
     当然,做为安装操作系统的C盘,其中有一些重要的系统文件,是不能让别人随便修改的或移动的。
  而且还有些时候,为了保护我们电脑光驱,增长其使用寿命,我们不想让别人随便使用自己的光驱等驱动器读取光盘、安装程序等操作。
  在WIN XP操作系统以前的版本中,如果要实现以上所述的这些功能,我们必须修改注册表或修改系统文件来实现这些功能,或是利用第三方软件为我们的电脑硬盘驱动器加把锁。
  现在我们不用再去修改繁琐的注册表了,系统为我们的提供了“组策略这一强大的功能,我们可以通过设置“组策略”中的详细参数,来实现限制驱动器和隐藏驱器。 而且操作起来非常的方便,稍有电脑基础知识的用户都能方便实现的一功能。下面就办大家详细的介绍一下操作过程。
  一、限制驱动器的使用
  如果我们不想让别人使用我们的驱动器,来查看我们比较重要和隐私的文件,或是修改删除系统
  文件,如安装系统的C盘或是存有一些重要文件的盘符,我们可以通过以下操作来限制某个重要驱动器使用。
  1、点击开始,在菜单中点击“运行”,系统会打开一个“运行”对话框,在此对话框中输入“gpedit.msc”,点击确定或按回车键。系统会自动弹出一个“组策略”的窗口。
  2、在“组策略”窗口中,我们可以看到在左边的窗口的“'本地计算机’策略下面有“计算机配置”和“用户配置”两个选项,我们这里选择“用户配置”选项,并依次打开“用户配置”、“管理模板”、“WINDOWS组件”、“WINDOWS资源管理器”选项。
  3、这时我们会发现,在整个窗口的右边窗口中,出现了一些选项供我们选择,那么接下来我们在右边的设置窗口中,选择“防止从'我的电脑’访问驱动器”项,并在这个选项上单击鼠标右键,选择“属性”,接着出现“防止从'我的电脑’访问驱动器的属性”设置窗口,在其中有三个选项,分别是“未配置”“已启用”“已禁用”,我们系统默认的为“未配置”选项,接下来我们要对这个对话框中的参数进行设置了。 选择“已启用”后可以看到,在下面就会出现选择驱动器的下拉列表,如果希望限制某个驱动器的使用,只要选中该驱动器就可以了。 比如我们要限制C盘的使用,选中“仅限制驱动器C”,就可以了。如果希望关闭所有驱动器,可以选择“限制所有驱动器”。选择好要限制别人访问的驱动器,最后点确定或应用按钮即完成了整个设置过程。
  设置完成后,让我们试试看是不是我们设置的驱动器受到了限制。打开设置受限的驱动器,系统自动弹出禁止使用打开驱动器的提示框。由此看出,我们的设置生效了。即便是使用DIR命令、运行对话框和网络驱动器对话框,也无法查看此驱动器的目录和数据。
  二、隐藏驱动器
  如果我们想彻底隐藏我们的驱动器,方法也非常简单,为了方便使大家彻底弄明白,我们也进行详细的介绍一下操作步骤:
  2、选择“用户配置”选项,并依次打开“用户配置”、“管理模板”、“WINDOWS组件d3dx9_30.dll”、“WINDOWS资源管理器”选项。
  3、在“WINDOWS资源管理器”右边的设置窗口中,选择“隐藏我的电脑中这些指定的驱动器”项同样在它属性中,有三项选择,我们选择“已启用”项,然后在下面的下拉列表中选择需要隐藏的相应驱动器。
  设置完成后,我们回到WIN桌面下,打开我的电脑,这时是不是会发现我们设置好的驱动器盘符不见,到这里,整个设置过程就完成了。 通过以上两个简单的设置,我们便可以对我们电脑中的私人文件和重要数据放心的存放了。也不必再为别人随意用我们光驱而感到心痛了。
需要注意是,虽然我们隐藏了驱动器,但用户仍然能够从其它程序访问这些驱动器和驱动器中的数据。比如使用word的“打开”对话框,能够打开
  我们所隐藏的驱动器。同时使用WIN XP的磁盘管理工具也能对隐藏的驱动器进行查看和修改。这和限制驱动器使用是一样的。
