阅读:3748回复:0
XP和Win7双系统安装说明和注意事项
更多 发布于:2012-08-31 18:43
安装前说明:
1、先装XP,再装Windows 7,最好不要反过来,不然XP不会把Windows 7的启动管理器给覆盖掉,会麻烦些。总之遵循“旧版本到新版本”安装原则。
2、如果分区不够大,请用以下软件调整,但要慎重,详见:硬盘分区管理工具Norton PartitionMagic(PQ8.0) V8.05 Build 1371 简装汉化版 下载
操作系统:
Windows XP pro with sp3 VOL微软原版(简体中文)+正版密钥
Windows 7简体中文旗舰版(MSDN原版)
XP下硬盘安装Windows 7的详细说明:
1、XP装在C盘,Windows 7装在非C盘,例:E盘,该盘必须是NTFS格式的空白磁盘(如果某些数据没有彻底清除,装前请先快速格式化一次,以免安装过程出错),大小16G以上,建议20G。
2、把下载好的镜像放在非Windows 7安装盘,直接用WinRAR解压,得到一个文件夹,双击运行里面的setup,点“下一步”,接着按提示做就行了,安装过程会重起几次,整个安装过程 20分钟左右,不同配置安装时间会有差别。(特别提醒: 安装过程切不要选升级,“要选自定义”,然后选择你事先准备好安装Windows 7的那个磁盘,例:E盘。另外激活码先不填,直接点“下一步”,安装完成后再用“激活工具”激活即可。)
3、安装完成后,重启你会看到两个选择菜单,第一个是“早期版本的Windows”即Windows XP;第二个是“Windows 7”,且开机默认进系统的是Windows 7,等待时间为30秒。至此,一个完美的双系统就这样产生了。
光盘安装Windows 7简要说明:(C盘已装XP情况下)
1、下载后先验证映像文件效验值,确认是微软原版系统后,再刻盘。
2、安装前先进Bios,设置“光驱为第一启动项”,按F10保存重起。
3、刚重起时放入系统光盘,读取成功后,屏幕上显示“Press any key to boot from CD or DVD”此时快速按下“Enter键”,复制成功后自动进入安装界面,请选择“自定义安装”,再选择“你事先准备好安装Windows 7的那个磁盘(最好事先快速格式化过,无数据盘)”,例:E盘,然后点“下一步”。..。..安装过程自动化,大概20多分钟后安装完毕,再进行简单的设置包括激活系统。
4、重启电脑改回“硬盘为第一启动项”。
友情提醒:如果进Windows 7系统后,磁盘位置和盘符数字(如C、D、E盘)会发生变化,Windows 7所在磁盘(例:装在E盘)位置变到C盘,装在C盘的XP系统会显示在D盘,大家不必担心,这是正常现象,原因是这个时候Windows 7为主系统,当你切换到XP系统时又正常了,Windows 7会储在你装的盘例E盘,请放心。
