阅读:4827回复:0
U盘怎样制作XP系统盘
更多 发布于:2012-08-31 18:43
用CD便携性不好,只要身边有一个8G的U盘,就可以在网上选择XP系统下载下来并制作成XP系统安装盘!在这里就给大家讲解一下 系统下载 U盘版,制作U盘WinPE启动盘的方法。
    一
    1)首先将U盘插入电脑的USB接口(提示:制作过程U盘会被格式化,注意备份资料);
    2)运行附带的UltraISO.exe程序,选择“文件”/“打开”,选择WinPE_U.iso文件;
    3)然后选择“启动光盘”/“写入硬盘映像”;
    4)在“硬盘驱动器”项目中,选择你要制作成启动盘的U盘盘符;
    5)在“写入方式”中选择USB-HDD+或USB-ZIP+,建议选择USB-ZIP+,兼容性比较好;
    6)最后,点击“写入”,等待数秒,程序提示制作成功完成后,就可以拔出U盘了。
    提示:
    1)所谓“灌装”,就是您从《GhostXP_SP3电脑城极速装机版 V10.0》XP系统下载光盘中提取出“WinPE”,然后制作成的光盘映像WinPE_U.iso。几秒钟即可制作好U盘启动盘。
    2)该版本老毛桃WinPE U盘版,特点在小巧,启动加载快。用户在制作好以后,可自行选择一些实用的电脑维护、装机工具放在U盘中,方便自己使用。
    3)可以使用UltraISO.exe查看WinPE_U.iso的内容。
    4)使用U盘启动电脑的时候,事先要在Bios中选择第一引导设备为USB或移动设备,并对应选择USB-HDD或者USB-ZIP。
    因为主板不同,选择USB启动的方法有所不同,请具体尝试选择。荞麦使用“USB-ZIP+”格式制作,选择“USB-ZIP”或移动设备引导启动,在多台电脑上成功引导与运行。比如在P4S8X-MX华硕主板电脑上启动的时候,即使第一引导设备选择的是移动设备,但也常常需要在刚刚开机时不停地按F8键,以便选择从自己的U盘启动。否则,要么不能启动电脑,要么就从硬盘启动了电脑,导致U盘启动不成功
    把U盘插好,启动XP系统下载程序并选择启动盘的制作模式,有HDD(USB 硬盘)、FDD(USB 软盘)、和ZIP模式,我们选择HDD或者FDD模式既可,需要提醒的是,1GB左右的U盘只能格式化成HDD模式,制作引导盘的时候会格式化U盘,注意数据备份。刚刚制作好的U盘系统下载里面看上去是空白的,其实里面放置了COMMAND、MSDOS、IO等引导程序,当然还有DOS 7.0,其实就是和用软盘制作的98启动盘相似。
    然后把GhostXP系统下载主程序复制到U盘上去,从Ghost8.0之后就支持 NTFS文件系统备份了,下个较新的版本,在DOS下运行进行NTFS文件系统备份还原工作。更多黑客技术 黑客软件 计算机技术 编程技术 网站技术 qq技术 IT新闻 黑客基地 请访问 灯火安全联盟  灯火黑客 www.hack8888.com/bbs
