阅读:4461回复:0
硬盘简单安装红旗Linux教程
更多 发布于:2012-08-31 18:43
Linux,中文译为林纳斯。一般来说,在一些IT资深人和Linux爱好者那里,我们才会听到Linux这个词,更多关于Linux的信息,我们习惯了在网上搜索。
作为一种另类的OS(即操作系统,英文Operating System的缩写),Linux一直给人以困惑。在Windows大行其道的今天,除了在服务器领域外,我们很少能在桌面版上看到Linux的身影。
光驱安装Linux,对于一般人来说,只要懂点电脑知识,无论是红帽子(Red hat)、还是红旗(Red Flag),都和安装Windows XP一样:小菜一碟!
可是,很多时候,我们并不是从光驱里安装Linux的,各种各样的缘由,让你走不了这条道。很自然,你想到了硬盘安装。但是这种安装方式对众多的菜菜来说,是很难安装成功的。于是,你困惑了!
为什么要选择硬盘安装?理由无非有以下几种:
(1)我们的电脑没有配置光驱。呵呵,我的就没有,对于一个一年用不了几回的家伙,我可不想去花那冤枉钱。
(2)我们的系统文件是从网上下载到的镜像文件,我们没有刻录机把它刻成安装光盘,或者我们不会刻,或者干脆就不想刻。
(3)我们虽然有光驱,但我们想省点钱,不想去店里买系统光盘,想在网上下载镜像文件,然后在硬盘上直接安装。
网上关于硬盘安装红旗Linux的介绍很多,但说的都不怎么全,有些还很复杂,看了半天,系统还是不会装上去。
硬盘安装真的那么复杂,那么难吗?难道我们只能在虚拟机中一睹红旗Linux的芳容?
答案是否定的,只要你想,硬盘安装也可以如此简单!
没有光驱,没有软驱,没有引导盘,不用DOS,我们只要5个文件和一个系统光盘镜像文件就可以轻松搞定硬盘安装红旗Linux。
文件计开:
grldr
muen
vmlinuz
initrd.img
boot
redflag-6-sp1.iso
说明:硬盘安装时把上面所列的5个文件和光盘镜像文件一起放在Windows任何一个FAT32格式的硬盘分区的根目录下,记住,一定要FAT32格式的分区。我们一双击盘符就能看到文件的那一层就是根目录,所谓根目录,就是盘符的最上层。建议把这6个文件放在C盘的根目录下,因为下文所有出现的代码都是应用在C盘上的。这样,在编写muen和boot这两个文件时,只要照班复制下面代码就可以了,不要作任何修改。
grldr在grub4DOS提取,我们只要到网上下载grub4DOS到硬盘里,然后把它解压,得到一个文件夹,在这个文件夹里就可以得到grldr这个文件。提取方式最好是复制,而不是剪切,也许我们以后还会用到grub4DOS,不要让它不完整。
Muen也是在grub4DOS里提取(复制)的,不过要修改它。我们用记事本打开它,把里面的内容全部删除,然后粘贴上如下代码保存(当然你也可以用记事本写一个全新的文件,然后把它保存为muen.lst):
Title Redflag 6.0 desktop
Kernel(hd0,0)/vmlinuz
Initrd(hd0,0)/initrd.img ramdisk_size=8192
说明:上面这段代码中的(hd0,0)部分是可以自定义的,hd0,0表示第一块硬盘的第一扇区,在Windows里就是C盘,要是你想在D盘放这6个文件,那就把代码中的两个(hd0,0)改为(hd0,4)吧,E盘为(hd0,5),F盘为(hd0,6)。建议把这6个文件放在C盘的根目录下,这样,这段代码不要作任何修改。
Vmlinuz和initrd.img这两个文件是从redflag-6-sp1.iso这个系统镜像文件里提取(复制)的,redflag-6-sp1.iso可以用WinRAR 解压缩,解压后你会看到一个isolinux文件夹,打开这个文件夹就可以把vmlinuz、initrd.img这两个文件提取出来了。文件提取好后,建议把这解压缩得到的文件夹删掉,反正留着没什么用,占用磁盘空间。
boot这个文件位于Windows系统盘(C盘)的根目录下,这个文件是隐藏着的。不过我们没必要找到它,反正找到了它也要对它作修改才能用,所以我们还是自己用记事本做一个全新的吧。打开你电脑的记事本,复制如下代码:
[boot loader]
timeout=4
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) WINDOWS=”Windowd XP”/noexecute=optin/fastdetect
C:grldr=”grub for redflag 6″
复制好后,粘贴到你的记事本文档中,然后保存为一个文件名为boot.ini的文件。
说明:上面这段代码中的C:grldr=”grub for redflag 6”是可以自定义的,它因为你grldr文件放在哪个磁盘分区而有所改变,这里是定义在C盘,要是你想把硬盘安装红旗Linux 6.0所需要的6个文件放在其它的盘区,那么就把C替换成那个盘区的盘符,比如想把文件放在D盘,就改成D:grldr=”grub for redflag 6”。
全部文件(5个引导文件和1个系统盘镜像文件)准备好后,就把它们一起放到一个FAT32格式的盘区的根目录下,建议放在C盘。
说明:要是把这6个文件放到C盘的根目录下,系统会提醒你这个分区已经存在一个boot文件,是否要覆盖它,选择是。还有,最好把这个盘的一些重要文件备份。
接下来的事,就是重启电脑,进入我们期待已久的硬盘安装红旗Linux 6.0。
在启动列表里选择Redflag 6.0 并回车,接着会跳出一串串黑底白字的英文字符,进入安装界面。
很快你就看到蓝底灰设置板的安装界面了,首先用上下光标键↑↓选择第一项:Chinese (simplified),这个选项是简体中文。要是英文好,可以选择第三项:English。选择好后用左右光标键→←选择OK,进入下一个界面。
用上下光标键↑↓选择第二项Hard drive ,因为我们是硬盘安装。选择好后用左右光标键→←选择OK,进入下一个界面。
接下来的界面出现这样一组选项:
/dcv/hda1
/dcv/hda2
/dcv/hda3
/dcv/hda4
/dcv/hda5
这个选项组的选项数目因你硬盘分区多少而有所不同,比如我的硬盘分区有6个分区,它就会出现到/dcv/hda6。当然,这里/dcv/hda1就是我们的C盘了,其它盘以此类推。要是我们的那6个文件放在C盘,现在我们就可以用上下光标键↑↓选择/dcv/hda1,放在其它盘区的选择相应的选项,选择好后用左右光标键→←选择OK,进入下一个界面。
现在,弹出欢迎界面,开始往你的硬盘里安装红旗Linux 6.0 sp1,要是你的内存够大的放,比如512MB,那么这个界面是图形界面,你会看到一个大大的6。反之,要是你的内存小于256 MB,那么你依然进入文本安装界面,文本安装只能选择英文,不支持中文。
相信在内存条已经是白菜价格的今天,大家都拥有大容量的内存,所以我们自然会进入默认的的图形界面。
到了这一步,你的鼠标可以用了,而且是中文界面,接下来的操作更加顺畅。
选择简体中文,我们中国人,还是看自己的文字舒心。
接受协议,你只能接受,无从选择,要不你就安装不下去了。
接下来是安装Linux 最难的一步:磁盘分区。这一步的成功与否关系着红旗Linux 6.0安装的成败,弄不好的话,还可能损坏原来保存在磁盘上的文件,更糟糕的情况是Windows弄不好会崩溃。比较安全的是事先留一个空白的分区来安装红旗Linux 6.0。
一般来说,Linux 需要3个分区,一个是挂载点(根目录分区)/,一个是启动分区/boot,另一个是内存交换分区swap,这3个分区中,除了根分区/外,另两个分区并不怎么重要,特别是交换区更是可有可无。但是为了让系统跑得顺畅些,还是建议你分好这三个分区。
要是对Linux 不怎么了解,建议选择自动分区。
分区成功后,进入安装配置。
引导装载程序记录的安装位置建议用默认的,也就是第一项。建议设置引导装载程序口令,点下一步。
要是你知道的的IP/子网掩码,你可以设置它。建议手工设置主机名,自己的电脑得取自己喜欢的名字,再说这一点并不难。点下一步。
为根用户设置一个根口令。点下一步。
进入安装进程,这一阶段会花费一段时间,时间的长短视电脑的硬件配置而异,但是,我们会发现,从硬盘启动安装红旗Linux ,会比从光驱安装快很多,我的电脑上安装红旗Linux 6.0,安装过程用了9分钟,重新引导系统用了近2分钟。
红旗Linux 6.0重新引导好后,进入登录界面。在用户名的那里输入root,密码输入刚才安装过程中已经设置好的根口令。我发现很多网友好不容易安装了红旗Linux ,但到了这登录界面却止步不前了,不知道该输入怎样的用户名才好,系统老是报错。很多网友会问:红旗Linux 不能用,我不知道用户名和密码,我从没有设置过用户名呀?呵呵,进了洞房却开不了新娘的红盖头,狂郁闷!怪就怪在不知道用户名原来是root嘛!
最后是红旗Linux 6.0 sp1工具盘的安装,我发现在网上也有很多种关于硬盘安装的方法,有DOS引导,有批处理文件引导,有在红旗Linux 6.0用命令行引导什么的,真是什么方式都有。
其实,硬盘安装Linux 6.0 sp1工具盘最最简单,用不着去走那么多的弯路。
我们知道,在Linux 的环境中,是可以访问Windows盘区的,那么,我们只要把Linux 6.0 sp1工具盘的镜像文件redflag-6-tool-sp1.iso用WinRAR解压到Windows下的一个盘区就一切搞定了。接着再进入红旗Linux 6.0环境下访问这个Windows盘区,慢慢的,一个工具一个工具的安装它,岂不是简单得很,呵呵。
到此,红旗Linux 6.0 sp1全部安装结束。
喜欢1 评分0
xianduanlixiandu...
