阅读:5475回复:0
菜鸟必需要懂的GHOST使用方法
更多 发布于:2012-08-31 18:43
一、分区备份
(一)预备知识:认识单词
Disk:不用我说你也知道,磁盘的意思;
Partition:即分区,在操作系统里,每个硬盘盘符(C盘以后)对应着一个分区;
Image:镜像,镜像是Ghost的一种存放硬盘或分区内容的文件格式,扩展名为.gho;
To:到,在ghost里,简单理解to即为“备份到”的意思;
(二) Partition菜单简介
其下有三个子菜单:
To Partion:将一个分区(称源分区)直接复制到另一个分区(目标分区),注意操作时,目标分区空间不能小于源分区;
To Image:将一个分区备份为一个镜像文件,注意存放镜像文件的分区不能比源分区小,最好是比源分区大;
From Image:从镜像文件中恢复分区(将备份的分区还原)。
(三) 分区镜像文件的制作
1、运行ghost后,用光标方向键将光标从“Local”经“Disk”、“Partition”移动到“ Image”菜单项上,然后按回车。
2、出现选择本地硬盘窗口,,再按回车键。
3、出现选择源分区窗口(源分区就是你要把它制作成镜像文件的那个分区)
用上下光标键将蓝色光条定位到我们要制作镜像文件的分区上,按回车键确认我们要选择的源分区,再按一下Tab键将光标定位到OK键上(此时OK键变为白色),再按回车键。
4、进入镜像文件存储目录,默认存储目录是ghost文件所在的目录,在File name处输入镜像文件的文件名,也可带路径输入文件名(此时要保证输入的路径是存在的,否则会提示非法路径),如输入Dysbakcwin98,表示将镜像文件cwin98.gho保存到Dysbak目录下,输好文件名后,再回车。
5、接着出现“是否要压缩镜像文件”窗口,有“No(不压缩)、Fast(快速压缩)、High(高压缩比压缩)”,压缩比越低,保存速度越快。一般选Fast即可,用向右光标方向键移动到Fast上,回车确定;
6、接着又出现一个提示窗口,用光标方向键移动到“Yes”上,回车确定。
7、Ghost开始制作镜像文件
8、建立镜像文件成功后,会出现提示创建成功窗口.回车即可回到Ghost界面;
9、再按Q键,回车后即可退出ghost。至此,分区镜像文件制作完毕!
二、从镜像文件还原分区
  制作好镜像文件,我们就可以在系统崩溃后还原,这样又能恢复到制作镜像文件时的系统状态。下面介绍镜像文件的还原。
(一)在DOS状态下,进入Ghost所在目录,输入Ghost回车,即可运行Ghost。
(二)出现Ghost主菜单后,用光标方向键移动到菜单“Local-Partition-From Image”,然后回车。
(三) 出现“镜像文件还原位置窗口”,在File name处输入镜像文件的完整路径及文件名(你也可以用光标方向键配合Tab键分别选择镜像文件所在路径、输入文件名,但比较麻烦),如dysbakcwin98.gho,再回车。
(四) 出现从镜像文件中选择源分区窗口,直接回车。
(五) 又出现选择本地硬盘窗口,再回车。
(六) 出现选择从硬盘选择目标分区窗口,我们用光标键选择目标分区(即要还原到哪个分区),回车。
(七) 出现提问窗口,选Yes回车确定,ghost开始还原分区信息。
(八) 很快就还原完毕,出现还原完毕窗口,选Reset Computer回车重启电脑。
现在就完成了分区的恢复,是不是很快呀:)。
注意:选择目标分区时一定要注意选对,否则:(,后果是目标分区原来的数据将全部消失……
三、硬盘的备份及还原
        Ghost的Disk菜单下的子菜单项可以实现硬盘到硬盘的直接对拷(Disk-To Disk)、硬盘到镜像文件(Disk-To Image)、从镜像文件还原硬盘内容(Disk-From Image)。
在多台电脑的配置完全相同的情况下,我们可以先在一台电脑上安装好操作系统及软件,然后用ghost的硬盘对拷功能将系统完整地“复制”一份到其它电脑,这样装操作系统可比传统方法快多了哦:)。
Ghost的Disk菜单各项使用与Partition大同小异,而且使用也不是很多,在此就不赘述了。
相关文章:
ghost使用方法图文教程
http://www.atcpu.com/bbs/read-htm-tid-15499.html
