阅读:3620回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Compact命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:02
显示和更改 NTFS 分区上的文件或目录压缩。如果在没有参数的情况下使用,则 compact 显示当前目录的压缩状态。
MS-DOS命令语法
compact [{/c|/u}] [/s[:dir]] [/a] [/f] [/q] [FileName[...]]
MS-DOS命令参数
/c压缩指定的目录或文件。/u解压缩指定的目录或文件。s:dir指定将所请求的操作(压缩或解压缩)应用到指定目录的所有子目录,或者如果没有指定目录,则应用到当前目录的所有子目录。
/a显示隐藏或系统文件。/i忽略错误。/f对指定目录或文件进行压缩或解压缩。这用于当系统崩溃中断操作时文件被部分压缩的情况。要强制文件压缩完全,请使用 /c 和 /f 参数并指定部分压缩的文件。/q只报告最基本的信息。FileName指定文件或目录。可以使用多个文件名和通配字符(* 和 ?)。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
compact 命令是 NTFS 文件系统中比较功能的命令行版本。它显示和改变 NTFS 分区上的文件和目录的压缩属性。目录的压缩状态表明是否自动将添加到该目录的文件压缩。设置目录的压缩状态时,不必更改该目录中已有文件的压缩状态。
对于已通过 DriveSpace 或 DoubleSpace 压缩过的卷,将无法使用 compact 进行读取、写入操作或装配卷。
MS-DOS命令范例
要为当前文件夹和它的子文件夹以及已有文件设置压缩状态,请在当前文件夹下键入:
compact /c /s
不改变当前文件夹的压缩状态,仅对于当前文件夹中的文件、子文件夹以及所有子文件夹中的文件,设置它们的压缩状态。为此可在当前文件夹下键入:
compact /c /s *.*
要压缩卷,请在该卷的根文件夹下键入:
compact /c /i /s:\
该范例设置根文件夹和该卷上所有文件夹的压缩状态,并将该卷上的每个文件压缩。使用 /i 参数,可以确保出错消息不会中断压缩过程。
要压缩目录 \Tmp 和 \Tmp 的所有子目录中以 .bmp 结束的所有文件但不修改这些目录的压缩属性,请键入:
compact /c /s:\tmp *.bmp
要强制完全压缩在系统崩溃时已部分压缩的文件 Zebra.bmp,请键入:
compact /c /f zebra.bmp
要从目录 C:\Tmp 删除压缩属性,但不更改该目录中任何文件的压缩状态,请键入:
compact /u c:\tmp
