阅读:3241回复:0
[系统教程]DOS命令大全:复制命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:02
将一个或多个文件从一个位置复制到其他位置。
MS-DOS命令语法
copy [/d] [/v] [/n] [{/y|/-y}] [/z] [{/a|/b}] Source [{/a|/b}] [+ Source [{/a|/b}] [+ ...]][Destination [{/a|/b}]]
MS-DOS命令参数
/d允许将复制的加密文件在目标处作为解密文件保存。/v验证是否正确写入新文件。/n在复制名字超过八个字符,或者文件扩展名超过三个字符的文件时使用短文件名(如果有的话)。/y禁止提示您确认要覆盖现存的目标文件。/-y提示您确认要覆盖现存的目标文件。/z在重启模式中复制网络文件。/a表明 ASCII 文本文件。/b表明二进制文件。Source必需指定要复制的文件或文件集的所在位置。source 可以由驱动器号和冒号、文件夹名、文件名或这几者的组合所组成。Destination必需指定要将文件或文件集复制到的位置。Destination 可以由驱动器号和冒号、文件夹名、文件名及这几者的组合所组成。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
可以复制那些使用文件结束字符 (CTRL+Z) 以表明文件结束的 ASCII 文本文件。
使用 /a当在命令行的文件列表之前有 /a 时,它适用于所有已列出的文件,直到 copy 遇到 /b。在这种情况下,/b 应用于文件前面的 /b。
当 /a 在命令行上紧跟在文件列表之后时,它适用于所有已列出的文件,直到 copy 遇到 /b。在这种情况下,/b 应用于文件前面的 /b。
/a 参数的作用取决于它在命令行字符串中的位置。当 /a 紧随 Source 之后时,copy 会将文件当作 ASCII(文本)文件,并复制第一个文件结束符前的数据。
当 /a 紧随 Destination 之后时,copy 会添加文件结束符作为文件的最后一个字符。
使用 /b/b 指定命令解释器读取目录中由文件大小指定的字节数。/b 是 copy 的默认值,除非 copy 用于合并文件。
当 /b 在命令行上位于文件列表之前时,它适用于所有已列出的文件,直到 copy 遇到 /a。在这种情况下,/a 应用于文件前面的 /a。
当 /b 在命令行上位于文件列表之后时,它适用于所有已列出的文件,直到 copy 遇到 /a。在这种情况下,/a 应用于文件前面的 /a。
/b 的作用取决于它在命令行字符串中的位置。当 /b 紧随 Source 之后时,copy 复制包含任何文件结束符的整个文件。
当 /b 紧随 Destination 之后时,copy 不会添加文件结束符。
使用 /v如果写入操作不能校验,则会出现错误消息。尽管使用 copy 很少发生记录错误,但是仍可以使用 /v 来确保重要的数据已正确记录。因为要检查驱动器上记录的每一个扇区,所以该 /v 命令行选项也会使 copy 命令的运行速度减慢。
使用 /y 和 /-y如果在 COPYCMD 环境变量中预先设置了 /y,可以通过在命令行使用 /-y 来替换该设置。默认情况下,在替换该设置时会提示您,除非该 copy 命令在批处理脚本中执行。
附属文件要附加文件,请为 Destination 指定单个文件,但要为 Source 指定多个文件(使用通配符或 文件 1+文件 2+文件 3 的格式)。
使用 /z如果在复制阶段连接丢失(例如,如果服务器脱机切断了连接),copy /z 将在重新建立连接后继续复制。/z 同时会显示每个文件已完成的复制操作的百分比。
复制到设备以及从设备复制可以用设备名替换一次或多次出现的 source 或 destination。
在复制到设备时使用或省略 /b当 destination 是设备时(例如,Com1 或 Lpt1),/b 将以二进制模式将数据复制到该设备。在二进制模式下,copy /b 会将所有字符(包括特殊字符,例如, CTRL+C、CTRL+S、CTRL+Z 以及换行符等)作为数据复制到设备。但是,如果省略了 /b,则将以 ASCII 模式将数据复制到设备。在 ASCII 模式下,特殊字符可能导致 Windows XP 在复制过程中合并文件。有关详细信息,请参阅“合并文件”。
使用默认目标文件如果不指定目标文件,将使用与源文件相同的名称、创建日期、创建时间来创建副本,并将新副本置于当前驱动器的当前目录中。如果源文件位于当前驱动器的当前目录中,而您没有为目标文件指定其他驱动器或目录,则 copy 命令将终止并显示下列错误消息:
File cannot be copied onto itself
0 File(s) copied
合并文件如果指定了使用加号 (+) 分隔的多个 source,copy 会将这些文件合并在单个文件之中。如果在 source中使用了通配符(* 或 ?),但在 destination中指定了单个文件名,则 copy 会将所有与 source中的文件名匹配的文件合并,并使用在 destination中指定的文件名来创建单个文件。除非使用了 /b 命令行选项,否则在任一种情形中,copy 都会假定合并的文件是 ASCII 文件。
复制零长度文件Copy 不会复制 0 字节长度的文件。使用 xcopy 复制这些文件。
更改文件的时间和日期如果要将当前的时间和日期指派给文件而不修改文件,请使用以下语法:
copy /b Source+,,
逗号表明省略了 Destination 参数。
在子目录中复制文件要复制目录中的所有的文件和子目录,应该使用 xcopy 命令。有关 xcopy 的详细信息,请参阅“相关主题”。
故障恢复控制台提供了带有不同参数的 copy 命令。
MS-DOS命令范例
要将文件 Memo.doc 复制到当前目录中的 Letter.doc,并确保在复制的文件的末尾为文件结束符,请键入:
copy memo.doc letter.doc /a
要将文件 Robin.typ 从当前驱动器的当前目录复制到位于驱动器 C 上的现有目录 Birds中,请键入:
copy robin.typ c:\birds
如果 Birds 目录不存在,Robin.typ 文件将被复制到驱动器 C 的磁盘根目录下名为 Birds 的文件中。
要将几个文件复制进一个文件,则需列出几个 Source 文件,并且文件名之间用加号 (+) 隔开,同时指定要包含合并结果文件的 Destination 文件。例如,要将位于当前驱动器的当前目录中的 Mar89.rpt、Apr89.rpt 以及 May89.rpt 合并,并将它们放在当前驱动器的当前目录下名为 Report 的文件中,请键入:
copy mar89.rpt + apr89.rpt + may89.rpt report
合并文件时,copy 会使用当前日期和时间来标记目标文件。如果省略 Destination,则文件被合并并且会使用首个指定的文件的名称存储。例如,要将所有的四个文件合并进 Report,而且已有名为 Report 的文件,请键入:
copy report + mar89.rpt + apr89.rpt + may89.rpt
还可通过使用通配符(* 或 ?)来将几个文件合并进一个文件。例如,在当前驱动器的当前目录中,要将所有具有 .exe 扩展名的文件合并进名为 Combin.doc 的文件中,请键入:
copy *.txt combin.doc
如果要使用通配符将几个二进制文件合并进一个文件,请添加 /b 命令行选项。这可防止 Windows XP 将 CTRL+Z 当作文件结束符处理。例如,键入:
copy /b *.exe combin.exe
警告
如果合并二进制文件,结果文件可能因为内部格式而无法使用。
在下例中,copy 命令将每个带有 .txt 扩展名的文件和它对应的 .ref 文件合并起来。结果是文件名相同但扩展名为 .doc 的文件。copy 将 File1.txt 与 File1.ref 合并形成 File1.doc,然后 copy 将 File2.txt 与 File2.ref 合并形成 File2.doc,如此等等。例如,键入:
copy *.txt + *.ref *.doc
要合并所有具有 .txt 扩展名的文件,然后合并所有具有 .ref 扩展名的文件,并将合并结果置于 Combin.doc 文件中,请键入:
copy *.txt + *.ref combin.doc
