阅读:4431回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Del (erase)命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:03
删除指定文件。
MS-DOS命令语法
del [Drive:][Path] FileName [ ...][/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:attributes]]
erase [Drive:][Path] FileName [ ...][/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:attributes]]
MS-DOS命令参数
[Drive:][Path] FileName指定要删除的文件或文件集的位置和名称。需要 Filename。可以使用多个文件名。用空格、逗号或分号分开文件名。/p提示您确认是否删除指定的文件。/f强制删除只读文件/s从当前目录及其所有子目录中删除指定文件。显示正在被删除的文件名。/q指定静音状态。不提示您确认删除。/a根据指定的属性删除文件。attributes指定下列文件属性中的任意一种: 属性说明
r只读
a存档
s系统
h隐藏
-前缀表明“非”
/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
使用 /p如果使用 /p,del 将显示文件名,并发送如下消息:
filename, Delete (Y/N)?
按 Y 确认删除,N 取消删除并显示下一个文件名(如果指定了一组文件),或者按 CTRL+C 停止 del 命令。
禁用命令扩展如果禁用命令扩展,/s 命令行选项显示没有找到任何文件的名称,而不是显示正在删除的文件的名称(即,行为相反)。有关禁用命令扩展方面的详细信息,请参阅“相关主题”中的 cmd。
一次删除多个文件通过键入 del 命令,后接 [Drive:]Path,可以删除文件夹中的所有文件。例如,下列命令可删除 \Work 文件夹中的所有文件:
del \work
还可以使用通配符(* 和 ?)一次删除多个文件。但是,在使用 del 命令时要慎重地使用通配符,以避免无意中删除文件。例如,如果键入如下命令:
del *.*
Del 命令显示以下提示:
All files in directory will be deleted!Are you sure (Y/N)?
按 Y 然后按 ENTER 删除当前文件夹中的所有文件,或者按 N 然后按 ENTER 取消删除。
在您使用带通配符的 del 命令来删除一组文件之前,可以使用带相同通配符的 dir 命令来查看包含在组中的所有文件名的列表。
警告
使用 del 从磁盘删除某个文件之后,就无法恢复该文件。
可以从“故障恢复控制台”使用 del 命令(带有各种参数)。
MS-DOS命令范例
要删除驱动器 C:\ 上名为 Test 文件夹中的所有文件,请键入如下命令之一:
del c:\test
del c:\test\*.*
