阅读:4367回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Diskcomp命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:03
比较两张软盘的内容。如果没有指定参数,diskcomp 就使用当前驱动器来比较两张软盘。
MS-DOS命令语法
diskcomp [drive1:[drive2:]]
MS-DOS命令参数
drive1指定包含其中一个软盘的驱动器。drive2指定包含其他软盘的驱动器。/?在命令提示符显示帮助。MS-DOS命令注释
使用磁盘diskcomp 命令只应用于软盘。diskcomp 命令不能用于硬盘。如果指定了 drive1 或 drive2 的硬盘驱动器,diskcomp 将显示以下错误消息:
Invalid drive specification
Specified drive does not exist
or is nonremovable
比较磁盘如果两个被比较的磁盘中所有磁道均相同,diskcomp 将显示下列消息:
比较无误。
如果磁道不同,diskcomp 将显示与下面类似的消息:
Compare error on
side 1, track 2
当 diskcomp 完成比较时,它显示下列消息:
Compare another diskette (Y/N)?
如果按“Y”,diskcopy 将提示插入用于下一次比较的磁盘。如果按“N”,diskcomp 将停止比较。
当 diskcomp 进行比较时,它忽略磁盘的卷号。
省略驱动器参数如果省略 drive2 参数,diskcopy 将把当前驱动器作为 drive2 驱动器。如果省略这两个驱动器参数,diskcopy 将使用当前驱动器作为这两个参数。如果当前驱动器与 drive1 相同,diskcomp 会提示您根据需要交换磁盘。
使用一个驱动器如果为 drive1 和 drive2 指定相同的软盘驱动器,diskcomp 将使用一个驱动器并在需要时提示您插入磁盘来进行比较。根据磁盘容量和可用内存大小,可能需要多次交换磁盘。
比较不同类型的磁盘Diskcomp 不能比较单面磁盘和双面磁盘,也不能比较高密度磁盘和双密度磁盘。如果 drive1中的磁盘与 drive2中的磁盘类型不同,diskcomp 将显示下列消息:
Drive types or diskette types not compatible
对网络和重定向驱动器使用 diskcompDiskcomp 不能在网络驱动器或由 subst 命令创建的驱动器上工作。如果要将 diskcomp 用于其中的任何类型的驱动器,diskcomp 将显示如下错误信息:
无效驱动器规格
将原始磁盘与其副本进行比较当在利用 copy 制作的磁盘中使用 diskcomp 时,diskcomp 可能显示类似于下面的消息:
Compare error on
side 0, track 0
即使磁盘上的文件相同,也可以发生这种类型的错误。尽管 copy 复制信息,但它不必将信息存放在目标磁盘上的相同位置。有关利用 Fc 比较位于两个磁盘上个别文件的详细信息,请单击“相关主题”。
了解 diskcomp 退出代码下表列出了每个退出代码和简单描述。
退出代码说明
0磁盘相同
1找到差异
3出现了硬错误
4出现了初始化错误。
要处理 diskcomp 返回的退出代码,可以在批处理程序中的 if 命令行上使用 errorlevel 。
MS-DOS命令范例
如果计算机只有一个软盘驱动器(例如,驱动器 A),但想比较两个软盘,请键入:
diskcomp a:a:
Diskcomp 会提示您根据需要插入每个软盘。
下面的范例说明如何在批处理程序(该程序在 if 命令行上使用 errorlevel 参数)中处理 diskcomp 退出代码:
rem Checkout.bat compares the disks in drive A and B
echo off
diskcomp a: b:
if errorlevel 4 goto ini_error
if errorlevel 3 goto hard_error
if errorlevel 1 goto no_compare
if errorlevel 0 goto compare_ok
:ini_error
echo ERROR: Insufficient memory or command invalid
goto exit
:hard_error
echo ERROR: An irrecoverable error occurred
goto exit
:break
echo "You just pressed CTRL+C" to stop the comparison
goto exit
:no_compare
echo Disks are not the same
goto exit
:compare_ok
echo The comparison was successful; the disks are the same
goto exit
:exit
