阅读:3511回复:0
[系统教程]第八课(DOS命令之——基本介绍)
更多 发布于:2012-08-31 19:04
                                         第八课
灯火计算机社区主办:计算机培训 网站 www.atcpu.com  qq357460608
DOS是英文Disk Operating System的缩写,意思是“磁盘操作系统”。DOS是个人计算机上的一类操作系
 顾名思义,DOS主要是一种面向磁盘的系统软件,说得简单些,DOS就是人与机器的一座桥梁,是罩在机
硬件外面的一层“外壳”,有了DOS,我们就不必去深入了解机器的硬件结构,也不必去死记硬背那些枯
燥的机器命令。我们只需通过一些接近于自然语言的DOS命令,就可以轻松地完成绝大多数的日常操作。另
外,DOS还能有效地管理各种软硬件资源,对它们进行合理的调度,所有的软件硬件都在DOS的监控和管
理之下,有条不紊地进行着自己的工作。
1、DOS的组成
MS—DOS采用模块结构,它由五部分组成:ROM中的Bios模块、IO.SYS模块、MSDOS.SYS模块、COMMAND
.COM模块和引导程序。
(1)BIOS 模块:在PC机主板上有一个ROM芯片,该芯片中存有系统自测试程序,CMOS设置程序和基本输入
输出程序(BIOS)。BIOS是一组程序和参表,其中程序部份是可以通过中断方式调用的一组驱动程序,参数
给出外设的地址和参数。BIOS是计算机硬件和操作系统之间的接口通过它操作系统管理计算机硬件资源。
(2)IO.SYS模块:IO.SYS是MS—DOS和ROMBIOS之间的接口程序。它和RONBIOS一起完成系统设备的管理
(3)MSDOS.SYS模块: MSDOS.SYS用于实现文件管理,包括文件管理、目录管理、内存管理等功能。它以
功能调用的形式实现用户和MS—DOS之间的程序级接口。
(4)COMMAND.COM模块:COMMAND.COM的主要功能是负责接收、识别、解释和执行用户从键盘输入的MS—
DOS命令。
(5)引导程序
:引导程序又叫“引导记录”,其作用是检查当前盘上是否有两个系统文件,若有系统文件则把DOS系统从
磁盘装人内存。
dir显示一个目录的文件 或者子目录。
一张系统盘上应该包含有:引导记录、IO.SYS、MSDOS.SYS和COMMAND.COM等模块。
2 DOS的文件和目录
1)文件概念:文件是指记录在存储介质(如磁盘、光盘)上的一组相关信息的集合。
2)文件标识:驱动器号+路径+文件名(1到8各字符)+扩展名(1到3个字符代表文件的类型)
3)通配符:*代表从该位置起的一个或多个合法字符;?代表所在位置的任一个合法字符。
4)树形目录:DOS采用树形目录结构。由一个根目录和若干层子目录组成。这种目
录结构一是能够解决文件重名问题,即不同的目录可以包含相同的文件名或目录名;二是能够解决文件多
而根目录容量有限带来的问题。在查找某个子目录下的一个文件时,要使用目录路径。指定路径有两种方
法:绝对路径和相对路径。绝对路径是
从根目录开始到文件所在目录的路径。例如要查找UCDOS子目录下的二级子目录DATA下的 README.TXT文
件,绝对路径为:\UCDOS\DATA。路径中第一个“\”符号代表根目录。相对路径是从当前目录开始到
文件所在目录的路径。当前目录指在不特意指定路径情况下DOS命令所处理的目录。例如系统提示符为:“
C:\UCDOS\DATA>”,则DATA是当前目录。
