阅读:3851回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Findstr命令详解
更多 发布于:2012-08-31 19:05
使用常规表达式搜索文件中的文本模式。
MS-DOS命令语法
findstr [/e] [/l] [/r] [/s] [/x] [/v] [/n] [/m] [/o] [/p] [/offline] [/g:file] [/f:file] [/ctring] [/d:dirlist] [/a:ColorAttribute] [strings] [[Drive:][Path] FileName [...]]
MS-DOS命令参数
/b 如果位于行的开头则匹配模式。 /e 如果位于行的末尾则匹配模式。 /l 使用文字搜索字符串。 /r 使用搜索串作为常规表达式。Findstr 将所有元字符解释为常规表达式,除非使用了 /l。 /s 在当前目录和所有子目录中搜索匹配的文件。 /i 指定搜索不区分大小写。 /x 打印完全匹配的行。 /v 只打印不包含匹配的行。 /n 在每个匹配的行之前打印行号。 /m 如果文件包含匹配项,仅打印该文件名。 /o 在每次匹配行之前打印查找偏移量。 /p 跳过包含非可打印字符的文件。 /offline 利用脱机属性设置处理文件。 /f:file 从指定文件中读取文件列表。 /ctring 使用指定的文本作为文字搜索字符串。 /g:file 从指定文件得到搜索字符串。 /d:dirlist 搜索以逗号分隔的目录列表。 /a:ColorAttribute 使用两个十六进制数指定颜色属性。 strings 指定要在 FileName中搜索的文本。 [Drive:][Path] FileName [...] 指定要搜索的文件。 /? 在命令提示符显示帮助。 MS-DOS命令注释
在 findstr中使用常规表达式 Findstr 可以在任何 ASCII 文件或文件中精确查找所要查找的文本。然而,有时要匹配的信息只有一部分或需要查找更宽广的信息范围。在这种情况下,findstr 具有使用常规表达式搜索各种文本的强大功能。
常规表达式是用于指定文本类型的符号,与精确的字符串相反。标记使用文字字符和元字符。每个在常规的表达式语法中没有特殊意义的字符都是文字字符,与出现的该字符匹配。例如,字母和数字是文字符号。元字符是在常规表达式语法中具有特殊意义(操作符或分隔符)的符号。
下表列出 findstr 接受的元字符。
字符值
.通配符:任何字符
*重复:以前字符或类的零次或多次出现
^行位置:行的开始
$行位置:行的结尾
[class]字符类:集合中任何一个字符
[^class]反类:不在集合中的任何一个字符
[x-y范围:范围:指定范围内的任何字符
\x取消:元字符 x 的文字用途
\<xyz字位置:字首
xyz>字位置:字尾
常规表达式语法的特殊字符在一起使用时功能最强大。例如,以下匹配任意字符串的通配符 (.) 和重复符 (*) 的组合:
将如下表达式用作匹配以“b”开头并以“ing”结尾的任何字符串的更大表达式的组成部分:
b.*ing
MS-DOS命令范例
用空格分隔多个搜索字符串,除非参数以 /c 为前缀。要在文件 x.y中搜索“hello”或“there”,请键入:
findstr "hello there" x.y
要在文件 x.y中搜索“hello there”,请键入:
findstr /c:"hello there" x.y
要查找文件 Proposal.txt中出现的所有单词“Windows”(首字母 W 大写),请键入:
findstr Windows proposal.txt
要搜索包含单词 Windows 的当前目录和所有子目录中的每个文件,不考虑字母大小写,请键入如下命令:
findstr /s /i Windows *.*
要查找包含字“FOR”的所有行(前面可有任意数量的空格,如:计算机程序中的循环),并包括每次出现的行号,请键入:
findstr /b /n /c:"*FOR" *.bas
如果要在相同组文件中搜索几个不同项目,请创建在新行上包含每个搜索标准的文本文件。也可以列出要在文本文件中搜索的确切文件。要使用文件 Finddata.txt中的搜索条件,请搜索 Filelist.txt中列出的文件,然后将结果保存到文件 Results.out中,请键入:
findstr /g:finddata.txt /f:filelist.txt > results.out
假设您想要找到当前目录和所有子目录中每个包含“computer”这个单词的文件,而不考虑字母的大小写。要列出包含单词“computer”的所有文件,请键入:
findstr /s /i /m "\<computer\>" *.*
现在假定不仅需要查找字“computer”,而且需要查找以字母“comp”开头的所有其他字,例如“compliment”和“compete”。请键入:
findstr /s /i /m "\<comp.*" *.*
