阅读:3058回复:0
为Windows建立一个隐藏超级用户
更多 发布于:2012-08-31 19:25
对regedit.exe我想大家都很熟悉,但却不能对注册表的项键设置权限,而regedt32.exe最大的优点就是能够对注册表的项键设置权限。nt/2000/xp的帐户信息都在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINESAMSAM键下,但是除了系统用户SYSTEM外,其它用户都无权查看到里面的信息,因此我首先用regedt32.exe对SAM键为我设置为“完全控制”权限。这样就可以对SAM键内的信息进行读写了了。具体步聚如下:
  1、假设我们是以超级用户administrator登录到开有终端服务的肉鸡上的,首先在命令行下或帐户管理器中建立一个帐户:hacker$,这里我在命令行下建立这个帐户 net user hacker$ 1234 /add
  2、在开始/运行中输入:regedt32.exe并回车来运行regedt32.exe。
  3、点“权限”以后会弹出窗口点添加将我登录时的帐户添加到安全栏内,这里我是以administrator的身份登录的,所以我就将 administrator加入,并设置权限为“完全控制"。这里需要说明一下:最好是添加你登录的帐户或帐户所在的组,切莫修改原有的帐户或组,否则将会带来一系列不必要的问题。等隐藏超级用户建好以,再来这里将你添加的帐户删除即可。
  4、再点“开始”→“运行”并输入"regedit.exe" 回车,启动注册表编辑器regedit.exe。 打开键:HKEY_LOCAL_MAICHINESAMSamdomainsaccountusernameshacker$"
  5、将项hacker$、00000409、000001F4导出为hacker.reg、409.reg、1f4.reg,用记事本分别打这几个导出的文件进行编辑,将超级用户对应的项000001F4下的键"F"的值复制,并覆盖hacker$对应的项00000409下的键"F"的值,然后再将00000409.reg与hacker.reg合并。
  6、在命令行下执行net user hacker$ /del将用户hacker$删除:net user hacker$ /del
  7、在regedit.exe的窗口内按F5刷新,然后打文件-导入注册表文件将修改好的hacker.reg导入注册表即可
  8、到此,隐藏的超级用户hacker$已经建好了,然后关闭regedit.exe。在regedt32.exe窗口内把HKEY_LOCAL_MACHINESAMSAM键权限改回原来的样子(只要删除添加的帐户administrator即可)。
  9、注意:隐藏的超级用户建好后,在帐户管理器看不到hacker$这个用户,在命令行用“net user”命令也看不到,但是超级用户建立以后,就不能再改密码了,如果用net user命令来改hacker$的密码的话,那么在帐户管理器中将又会看这个隐藏的超级用户了,而且不能删除
