阅读:4243回复:0
Windows XP命令提示符运用技巧
更多 发布于:2012-08-31 19:28
相信大部分人已经熟悉了微软的Windows操作界面,然而并不是所有的功能都必须借助它才能实现, 因此即便在Windows 2000与Windows XP里仍然保留了类似DOS的命令窗,当然它们与以往Windows 9x版本下的命令窗口有许多不同,因而也有许多特别的应用技巧,下面我们一起来看看Windows XP命令提示符运用技巧。
  点击“开始→程序→附件→命令提示符”或“开始→运行”,再输入“CMD”进入命令即可提示符状态。
  1、巧用自动记忆功能
  命令窗具有命令记忆功能,您在窗口中输入的所有命令行都会被自动记忆下来,通过点击键盘上的上下方向键就可以把刚输入的命令逐一调取出来,类似于DOS中的DOSKEY指令,只不过它把这条指令内置于命令窗口中了。这种记忆功能可以免除您反复输入相同指令的痛苦,对于网络环境的调试尤其有用,可以为您节省大量重复劳动和宝贵时间。
  2、趣味提示符
  你会想象到让你的命令提示符变成当前时间吗?能显示当前Windows XP版本号吗?只要你想就能实现。下面我们就来教大家怎么实现。
  在这里我们借助的是一个prompt的DOS命令,该命令有很多实用的参数,详细参数作用请读者在提示符状态运行prompt/?来查阅。了解了这些参数的作用之后,就可以在安装路径下建立一文件,将其命名为run.bat,该文件夹中的内容为prompt $V$D$G$G。接下来打开注册表编辑器,依次浏览到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor\,然后双击右侧的AutoRun键值,将其修改为%systemroot%\run.bat,保存设置退出。重新打开命令提示符,怎么样是不是有了变化。其实只要你根据prompt的参数就可以自行定义非常丰富的提示符文字。
  3、复制窗口内容
  字符串的拷贝对于命令窗来讲相当有用。但Windows 2000与Windows XP的命令提示符的拷贝方式与以前版本有较大差异,即使二者之间也并不相同,前者是采用标记复制法,而后者则直接采用鼠标右键点击的复制法。具体描述如下:
  在Windows XP里,对于全部内容,您可以直接点击鼠标右键中的“全选”来选定,而对于指定范围的内容,您可以首先点鼠标右键选其中的“标记”项,而后移动鼠标到待复制的命令字符处,拖动鼠标选择该字符串,这些字符串将立刻以反白形式出现在屏幕上,点击鼠标右键或按回车键,再移动到目标位置,右击并选择“粘贴”,这样一个命令字符串就自动拷贝到了指定的位置上。
  在Windows 2000下,由于在命令窗中不支持鼠标右键的菜单(但支持鼠标的拖动选择),因此它给出了一种更为简洁的方式用天命令字符的复制,首先您必须按住鼠标左键,拖选待复制的命令字符串,它们将以反白形式出现在屏幕上,先点击一下鼠标的右键(即执行复制操作),将鼠标移到目标位置,然后再次轻点鼠标左键,命令字符就自动粘贴到新的位置上了!
  4、改变窗口特性
  如果您长期在命令提
示符下工作还可以自行调节其外观以适应自己的使用习惯,比如对其窗口的标题,颜色等进行个性化设置,经常使用到的相关命令如下:
  a)改变标题:CMD /k TITLE新标题名
  b)改变命令符:CMD /K PROMPT [text](text为新的命令提示符)
  c)改变前景色和背景色:CMD /t:gf(g是指定背景色的十六进制数字,常用的颜色有以下值:0 黑色,1蓝色,2 绿色,3 浅绿色,4红色,5紫色,6黄色,7白色,8灰色,9浅蓝,A浅绿,B浅蓝色,C浅红色,D浅紫色,E浅黄色,F亮白色。
  5、命令窗的快捷键
  在命令窗下有许多好用的快捷键,可以大大加快您的输入和调试速度,而且一些功能还以图形方式提供。
  ESC:清除当前命令行;
  F7:显示命令历史记录,以图形列表窗的形式给出所有曾经输入的命令,并可用上下箭头键选择再次执行该命令。
  F8:搜索命令的历史记录,循环显示所有曾经输入的命令,直到按下回车键为止;
  F9:按编号选择命令,以图形对话框方式要求您输入命令所对应的编号(从0开始),并将该命令显示在屏幕上;
  Ctrl+H:删除光标左边的一个字符;
  Ctrl+C Ctrl+Break,强行中止命令执行;
  Ctrl+M:表示回车确认键;
  Alt+F7:清除所有曾经输入的命令历史记录;
  Alt+PrintScreen:截取屏幕上当前命令窗里的内容。
  6、好“色”的命令行
  在默认状态下命令行永远是黑底白字,就从这里先开刀。在运行对话框中输入cmd,打开命令提示符,在打开的窗口的标题上右击,在弹出的菜单中选择“属性”,并将打开的窗口切换到“颜色”选项卡,依次选中屏幕文字、屏幕背景选项,并设置相应的颜色,注意当我们更改了设置之后在下方就会实时显示出来,根据这一点我们可以根据自己的喜欢及时作出调整,做好之后保存设置会询问应用属性,选择“保存属性,供以后具有相同标题的窗口使用”,这样就不至于只对当前窗口生效了。
  7、快速选择文件和文件夹
  在命令提示符状态下,我们可以按下Tab键来选择当前目录下面的文件和文件夹,它的选择是按照一定顺序来进行的,按下Shift+Tab组合键还可以进行反方向选择,非常方便。注意,此时我们所选择的文件还包括隐藏文件在内。
  8、保存文件列表信息
  有时候我们需要把硬盘中某目录下的文件列表信息全部打印出来,此时可以采用下面的办法:键入命令DIR>C:\1.TXT之后回车,这样当前目录的文件列表就会保存到C盘的1.txt文件中。
