阅读:4725回复:0
关于系统安装修复的命令 ghost DOS讲解
更多 发布于:2012-08-31 19:28
玩过DOS的人对参数并不陌生,DOS下的很多程序都有参数,尽管是枯燥的英文字母,但功能却非常强大。Ghost是一个典型的支持参数的DOS程序,充分利用它的参数,我们可以更好地控制Ghost。让它们更好地为我们工作,参数(Parameter)是程序提供给我们一些隐藏选项,通过添加参数,可以实现正常启动程序无法实现或者能够实现,但需要很多步骤才能够实现的功能,可以给我们带来很多的方便。
参数与程序、参数与参数之间用空格符分隔。
     我们可以把Ghost的参数写入到一些BAT文件中,并通过控制语句来用它更方便地克隆和恢复我们的系统。
     1.磁盘对磁盘拷贝
     图形界面: Disk To Disk
     参数例子: ghost -clone,mode=copy,src=1,dst=2 -sure -fx
     参数功能: 拷贝磁盘一的全部内容到磁盘二,不必询问,完成后退出Ghost。
     2.把磁盘上的所有内容备份成映像文件
     图形界面: Disk To Image
     参数例子: ghost -clone,mode=dump,src=1,dst=d:Win98sys.gho -z3 -sure -fx
     参数功能: 备份机器第一块硬盘上的全部内容到另一台硬盘d:Win98sys.gho文件中,高压缩,不必询问,完成后退出Ghost。
     3.从备份的映像文件复原到磁盘
     图形界面: Disk From Image/h+w
     参数例子: ghost -clone,mode=load,src=d:Win98sys.gho,dst=1 -sure -fx
     参数功能: 从备份在另一块硬盘d:Win98sys.gho的映像文件复原到第一块硬盘上,不必询问,完成后退出Ghost。
     4.分区对分区拷贝
     图形界面: Partition To Partition
     参数例子: ghost -clone,mode=pcopy,src=1:1,dst=2:1 -sure -fx
     参数功能: 拷贝第一块硬盘第一个分区上的所有内容到第二块硬盘的第一个分区上,不必询问,完成后退出Ghost。
     5.把分区内容备份成映像文件
     图形界面: Partition To Image
     参数例子: ghost -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=d:Win98sys.gho -z9 -sure -fx
     参数功能: 备份第一块硬盘第一分区到d:Win98sys.gho,采用最高压缩率,不必询问,完成后退出Ghost。
     6.从备份的映像文件克隆到分区
     图形界面: Partition From Image
     参数例子: ghost -clone,mode=pload,src=d:Win98sys.gho:1,dst=1:1 -sure -fx
     参数功能: 把d:Win98sys.gho中的第一个分区内存克隆到第一块硬盘第一分区上,不必询问,完成后退出Ghost。
     7.平行端口电缆线直接连接电脑客户机
     图形界面: LPT/Slave
     参数例子: ghost -lps
     参数功能: 启动客户机 (两台电脑必须同时执行Ghost)。
     8.平行端口电缆线直接连接服务机
     图形界面: LPT/Master
     参数例子: ghost -lpm -clone,mode=dump,src=1,dst=c:Win98sys.gho -sure -fx
     参数功能: 将服务机第一块硬盘上的内容备份到客户机c:Win98sys.gho文件中,不必询问,完成后退出Ghost。
     9.硬盘间直接克隆
     参数例子:ghost -clone,mode=copy,src=1,dst=2 -sure
     参数功能:在内部模式拷贝第一块硬盘到第二块硬盘,无需提示,直接克隆。
     10.网络备份
     参数例子:ghost -nbm -clone,mode=dump,src=2,dst=c:xxxx.gho
     参数功能:由NetBios模式连接到正在进行ghostslave的网络远程个人电脑并备份本机第二块硬盘到远程硬盘C:xxxx.gho成一映像压缩文件。
     小提示
     该远程客户机必须使用ghost -nbs命令来启动。
   11.将映像文件克隆到硬盘
     参数例子:ghost -clone,mode=load,src=eavdsk.gho,dst=1
     参数功能:读入E:SAVEDSK.gho文件,并把它克隆到第一块硬盘上。
     12.将第二个分区备份为映像文件(还原)
     参数例子:ghost -clone,mode=pdump,src=1:2,dst=g:imgspart2.gho
     参数功能:备份第一块硬盘的第二分区到g:imgspart2.gho映像文件。
     参数例子:ghost -clone,mode=pload,src=g:imgspart2.gho:2,dst=1:2
     参数功能:载入(恢复)映像文件内的第二分区到内部硬盘第一块硬盘的第二分区。
     13.不同硬盘不同分区复制
     参数例子:ghost -clone,mode=pcopy,src=1:2,dst=2:1
     参数功能:拷贝第一块硬盘的第二分区到第二块硬盘的第一分区。
     14.还原到第二块硬盘并调整分区大小
     参数例子:ghost -clone,mode=load,src=g:imgs2prtdisk.gho,dst=2,sze1=60P,sze2=40P
     )B0l
     参数功能:克隆g:imgs2prtdisk.gho映像文件到第二块硬盘, 并重整按60%和40%大小分配分区大小。
     参数例子:ghost -clone,mode=load,src=e:imgs3prtdisk.gho,dst=1,sze1=450M,sze2=1599M,sze3=2047M
     参数功能:克隆e:imgs3prtdisk.gho映像文件到第一块硬盘, 并重整分区大小为: 第一分区450MB,第二分区1599MB,第三分区2047MB。
     16.保留第一分区,其他不分配
     参数例子:ghost -clone,mode=copy,src=1,dst=2,sze1=F,sze2=V,sze3=V1
     参数功能:拷贝有三个分区的第一块硬盘到第二块硬盘并保持第一分区与来源大小相同,但是其他分区所剩余空间保留不予分配。
17.还原到最后的分区并调整分区大小
     参数例子:ghost -clone,mode=load,src=g:imgs2prtdisk.gho,dst=1,szeL
     参数功能:载入映像文件到磁盘最后的分区并按照容量重整其大小,第一分区则利用剩余的空间。
     18.从参数文件读取
     参数例子:GHOST.EXE
     参数功能:GHOST命令行参数可从参数文件读取并执行(注意参数文件是文本格式的
     小提示
     参数文件中可以以文本格式编写包含任何Ghost命令行参数,除了-AFILE=和-DFILE= 参数外。
     19.备份并自动分割
     参数例子:ghost -sure -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=system.gho -span -split=630
     参数功能:它的作用是把第一块硬盘第一分区信息备份到当前文件夹下的system.gho中,如果生成的system.gho大于630MB,则会分割生成的GHO文件,这个参数在备份大的分区,并把它们烧录到650MB的CD-R上时非常有用。
     20.备份并加密
     参数例子:ghost -sure -pwd,666888 -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=system.gho*k
     参数功能:该语句的作用是把第一块硬盘第一分区信息备份到当前文件夹下的system.gho中,并且以666888作为生成后GHO文件的密码,以便加密。以后用Ghost恢复system.gho文件,或者用Ghost Explorer来释放其中的文件时,都必须输入密码,否则无法恢复或释放文件,从而起到了保密的作用。如果输入ghost -sure -pwd -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=system.gho,即-pwd后面不带密码,则Ghost在制作GHO文件前会询问用户加密GHO的密码,你必须记牢。给GHO文件加密后,别人就无法随意查看或恢复我们的文件了。
