阅读:4211回复:0
*nul 2*nul的用法(cmd*nul空格2*nul)
更多 发布于:2012-08-31 19:28
>nul 2>nul的用法(cmd>nul空格2>nul)
rd /q /s "c:">nul 2>nul||del /a /f "c:">nul 2>nul
这个">nul 2>nul"可以屏蔽一切屏幕的输出可以这样理解:
   假如你执行一个命令,但是不想在屏幕里看到这个命令的执行情况,可以使用"[命令]>nul"就可以屏蔽命令在屏幕上的输出了,但是有
的命令执行会出错,即使用了">nul"也不能屏蔽命令产生的信息,所以就在后面加" 2>nul"这个,就是"[命令]>nul+空格+2>nul",这样,不管命令是否正确的运行,都不会在屏幕看到这个命令所产生的屏幕显示了。
  用"dir"命令可以显示当前目录的文件及文件夹列表,这时如果用"dir>nul",你就看不见dir命令执行的屏幕输出了,那么你再键入"dirr"
会是什么情况呢?这时会显示" 'dirr' 不是内部命令,也不是外部命令,也不是批处理文件。",这时你也许会用"dirr>nul"来屏蔽这个错误
提示,但是告诉你,你的猜想是错的,因为依然会出现" 'dirr' 不是内部命令,也不是外部命令,也不是批处理文件。"这个错误提示,这时
如果你用"dirr>nul 2>nul"的话,你就在屏幕上看不到上面的出错提示了。不知道你再明白了没有。
  如果你想了解更多的关于nul的说明,可以在论坛里面搜索一下,可以搜索到willsort兄详细及精彩的关于nul用法的解说的
DOS命令中rd /s/q与deltree的区别
rd命令是删除空目录的,但他带有两个参数/S和/Q, /S是删除整个目录树,当然也包括目录树下的文件。 但会提示确认删除 /Q是安静模式,
也就是在/S后加/Q就不会提示而直接删除。
以下是rd的帮助:
删除一个目录。
RMDIR [/S] [/Q] [drive:]path
RD [/S] [/Q] [drive:]path
/S 除目录本身外,还将删除指定目录下的所有子目录和
文件。用于删除目录树。
/Q 安静模式,带 /S 删除目录树时不要求确认
deltree不是ms-DOS下的命令。只能在纯DOS下运行。用于删除目录树。和rd /s是一样的。
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
names 指定一个或数个文件或目录列表。通配符可被用来
删除多个文件。如果指定了一个目录,目录中的所
有文件都会被删除。
/P 删除每一个文件之前提示确认。
/F 强制删除只读文件。
/S 从所有子目录删除指定文件。
/Q 安静模式。删除全局通配符时,不要求确认。
/A 根据属性选择要删除的文件。
attributes R 只读文件 S 系统文件
H 隐藏文件 A 存档文件
- 表示“否”的前缀
