阅读:2523回复:0
怎样让友情链接发挥出最佳的效果?
更多 发布于:2012-08-31 20:16
友情链接对于一个网站来说是一种很重要的推广宣传方法,但是怎样做友情链接才正确,怎样做友情链接才有效果。这些问题都是站长最为关心的问题,尤其是新手站长更是对友情链接该怎样做很茫然。下面我们就来看看友情链接应该怎样才能发挥出最佳效果。
步骤/方法
链接交换 要物以类聚
首先,在交换友情链接的时候,需要注意“物以类聚”这一原则。“物以类聚”就是指在做友情链接时,需要找与自己网站主题相同或者相关主题的网站。例如你做的是“考研”相关主题网站,那么在交换友情链接时同样需要找“考研”类网站,并且自己网站做其他网站链接也需要做到“物以类聚”。
因为这样交换友情链接,访客会认为网站专业,不但提供了自己所需资料还提供了相关内容其他网址。并且这样会增加网站的相关度,在搜索引擎中也会提升一定权重。
交换链接前 需摸清底细
在交换链接前,首先需要确认对方网站是不是正规合法的网站,拒绝跟一些违背国家法律的网站交换友情链接,拒绝与带病毒木马的网站进行链接交换。
其次就是链接前先调查对方网站是否被搜索引擎惩罚过,因为如果对方网站被搜索引擎惩罚,那么你也会因为连带责任受到影响。
多种途径 寻找友情链接交换
寻求友情链接的方法多种多样,如果主动出击可以这样做:运用搜索引擎查找同类型网站,例如考研类网站,搜索“考研”,就会找出大量相关网站,然后挑选合适的网站交换友情链接。登录一些专业的站长网站的论坛,因为站长论坛通常都会开通友情交换链接的板块,登录论坛发帖寻求链接便有站长找上门。
其次在论坛还会有友情链接交换的qq群,可以加入QQ群中寻求链接。在跟对方站长沟通时说明自己的网站的情况,以及自己网站的优势,这样增加链接交换的成功率。其次最好在自己网站链接交换页面中注明自己对链接的要求及自己的联系方式,这样也方便大家互相交换链接。
链接有效性 需定时检查
友情链接做好不代表万事大吉,因为也许对方网站会无故取消自己的链接,或者对方网站出现了问题,不再适合与自己做链接。所以需要经常性地去检测友情链接的有效性。
交换友情链接的目的
  1、提升PR。这是交换友情链接最根本的目的。如果不知道什么是PR值的,请看最下面的名词解释。
  2、提高关键字排名。这也是目的之一,其重要性不必赘述,有关关键字优化的技巧,参看笔者以前的文章《江礼坤:在搜索中如何提高关键字排名》。
  3、提高网站权重。这点很重要,只有你的权重高了,搜索引擎才会重视你。
  4、提高知名度。这条还是比较有针对性的,对于一些特定的网站和特定的情况,才会达到此效果。
  5、提高流量。这条几乎可以忽略不计,但是之所以写上,是因为很多新人有个误区,以为换友情链接是为了增加流量,所以在这里严重纠正一下,友情链接对于流量的提升帮助非常小,如果友情链接带来的那几个IP能影响到您网站的流量话,那这个网站有没有存在下去的必要就很值得商榷了。其实笔者刚学习建网站时,也是这么认为的:
什么是优质的链接
  1、Alexa排名。Alexa排名代表的是流量,当然,有人说了,不少网站的排名是通过作弊得来的,看这个没意义。有排名的网站确实不一定有流量,但是没排名的网站一定没流量。至于与排名多高的网站交换适宜,没有明确的标准,笔者认为别比你自己网站的排名低太多就成。
  2、PR值。这个代表的是网站的权重,只有与权重高的网站交换链接,才会提升自己的权重。通常来说,只要对方的PR值比自身高就可以换。不过笔者认为至少应该达到4才算是一个优质的链接。
  3、知名度。对方网站最好具有一定的知名度,或在行业内具有一定的影响力。   4、关联性。对方网站的主题内容要与我方网站有一定的关联性。
  6、网页快照。对方的网页快照时间,最好在三天之内。
  7、收录数。第一,搜索引擎的收录数与其网站的实际内容数,不应该相差太大。第二,对方网站在百度与google的收录数最好不要相差太大,这个可以参考其同类网站的在不同搜索引擎的收录比例。
  8、更新速度。对方网站的内容最好是天天有更新,只有天天更新的网站,搜索引擎才会重视,用户才会喜欢,链接了也才有价值。
坚决不换的链接
  1、假PR。通常假PR是指利用PR劫持技术去欺骗PR值的一种手段。不过识别也是很容易的,有很多在线的识别工具。
  2、导出链接太多。即使对方的PR值是10,但是如果有几百个链接的话,那实际上分到你头上也没多少了。
  3、内页链接。坚决不做内页链接,内页链接往往是没有任何意义的。因为专门的友情链接页,不会每天更新,而且通常友情链接页也没有很高的PR值。
  小贴士:本文系推一把创始人、蓝色烽火成员江礼坤原创,想看更多文章请搜索推一把或江礼坤,或登陆江礼坤(拼音)点卡母。转载时请保留此版权信息。   4、JS链接。这个坚决不能换,搜索引擎是根本看不到JS里面有什么的。搜索引擎看不到,也就意味着这个链接无效。
  5、没有PR值的页面坚决不换。之所以把这条写出来,是因为很多新人呀,以为对方网站只要有PR,那和他的任何页面换了就有效果,其实不是这样的,一定要与对方那个有PR值的页面直接交换才行。各位看官莫笑,确实很多新人有这个误区。
获取链接的渠道
  1、个人关系。新网站没有PR值、没有排名、没有流量,所以肯定没人愿意和你换了。所以这个时候只能靠个人关系了,有时候为了生存,只能先把面子放兜里了。
 2、QQ群。多加一些相关的网站群,多在群里互动。说不定就能聊出来几个白送的链接。
  3、专门的链接网站。现在专门交换友情链接的网站、论坛有很多。
  4、资源互换。如果实在搞不到链接,只有想办法资源互换了。比如说你的文笔很好,那帮别人写一篇软文,换一篇链接。
  5、购买链接。如果上述方法都不行,只有花钱买啦。现在卖链接的很多,价钱也比较透明。一般一个优质的PR5链接,在百元以上,差一点的则是几十元的样子。买链接时注意以下几点:
  A、不要一次买太多,容易被K,一点一点的买。
  B、不要图便宜买一些质量不好的链接。
  C、最好在PR值更新前一个月再买,这样就可以省两个月的钱了。
  D、当PR值被带起来以后,赶紧去换一些优质的链接回来。毕竟长期靠花钱买链接,成本也太高了点。
