阅读:2680回复:0
新手织梦(dedecms)建站优化技巧教程步骤详解
更多 发布于:2012-08-31 20:16
一概惯例,先声明,本文适合新手站长,都是基础中的基础,各位根据自己的水平自己选择阅读与否,以免耽误大家宝贵时间。
  所有这些操作只能保证你的网站适合蜘蛛爬取和索引,如果你指望完成这些就可以让你的排名飞起来的话那你也不要看下去了。网站优化贵在细心和坚持,没有捷径,至少我这里没有。
  记得前面发表过一篇:《站长入门必备手册:终极分享史上最全》,讲的是一些网站域名、空间以及备案的基础,今天我们进一步说说,网站上线后的SEO操作,我选择dedecms这套程序同样是因为他功能比较全面,而且容易上手,新手容易学习。
  一、优化链接路径
  织梦默认的文章路径太长而且结构太深,不利于搜索引擎索引,例如:
  http://www.xxx.com/一级栏目名/二级栏目名/...N级栏目/{Y}/{M}{D}/{aid}.html
  修改方法:点击网站栏目管理,找到你的栏目,点击后面的更改,然后在“文件保存目录”那里输入你想要的目录名称,注意要以“/”开头(“/”表示重根目录开始)。
  例如:栏目“行业新闻”,我们可以设置成:/news。
  改完不用急着保存,点击上面“高级选项”找到“文章命名规则”,
  文章命名规则默认为:{typedir}/{Y}/{M}{D}/{aid}.html
  改成:{typedir}/{aid}/index.html
  然后点击确定保存,这样以后的文章路径都会变成:http://www.xxx.com/栏目名/文章aid/
  二、页面title规范
  网站页面的title是优化的重点(原因不解释),dedecms默认的文件title不是很合理,需要我们手工去修改一下调用参数。
  1、首页title最重要。默认参数是:{dede:global.cfg_webname/} 这表示调用网站名称,但是一般我们网站名称不会写很长,而且不会有我们需要出现的关键词,这样就需要手工添加一些,修改方法:登录织梦后台,点击模版-默认模版管理-找到index.htm,这就是首页的模版,点击编辑,找到,然后在里面加上关键词文字。
  例如:
  2、列表页title。默认参数是:{dede:field.title/}_{dede:global.cfg_webname/} 这样显示出来的标题是:“栏目名_网站名”。显然不符合我们做SEO的要求,而且你会发现在第一项优化链接路径的时候”文章命名规则”下面还有个“SEO标题”,这里的文字默认是不显示的,所以我们要对栏目title参数进行修改,同样在“默认模版管理”项中,找到:list_article.htm 文件,点击编辑:
  将栏目title修改成:{dede:field.SEOtitle /}_{dede:global.cfg_webname/} 其中{dede:field.SEOtitle /}就是刚刚那个“SEO标题”里面的内容了。
  内容页的title参数如果没有特殊需要是不用修改的,内容页的模版默认是:article_article.htm
  三、文章列表、图片调用规范
  说一下,这里的文章列表指的不是列表页,二十所有页面(包括首页、列表页、内容页)一切出现调用文章的地方。默认调用文章列表的参数是:
<a href=”[field:arcurl/]“>[field:title/]</a>
  修改为:<a href=”[field:arcurl/]” title=”[field:fulltitle/]“>[field:title/]</a>
  凡是出现调用图片的地方全部加给img标签alt属性。
  四、面包屑导航优化
  所谓的面包屑导航就是织梦默认指示当前路径的那个标签:{dede:field name=’position’/} 这里的优化主要是其显示后的效果,默认情况下会显示:主页>栏目名称>文章名称。我们需要做的是修改主页两个字为我们首页的主关键词,增加内部链接。
  修改方法:在后台点击“系统”-“系统基本参数”在右侧找到:“主页链接名”把里面的主页改成你首页的主关键词,确定保存后,全站生成静态即可。
  五、文档关键词自动匹配
  我们在做网站内部链接的时候,除了正常的相关文章、列表推荐等,还有最常用到的就是将文章内部出现的关键词链接到相应页面,有人在发布文章过程中会手动添加,但是有个弊端,手动添加错误率太高,特别是在文章相对多的情况下,而且手动添加容易漏加、加错页面,这样就分散了一部分权重。织梦给我们提供了自动关键词添加链接的功能,设置方法如下:
  织梦后台找到“核心-批量维护-文档关键词维护”这里就是设置关键词和连接的页面,看上面“新增关键词”处添加你想要的关键词,“链接网址”处写上关键词对于URL(注意要以网址全称开头,例如:http://www.xxx.com/xxx/),后面的“频率”注意一下,默认是30,这个你可以理解为关键词替换的优先级,频率数值越大,对应的关键词越优先替换(例如:两个关键词“北京网站优化”和“网站优化”都需要链接到同一个页面,这时你可以将“北京网站优化”的频率设置成30,“网站优化”关键词的频率设置成25,这样在文章自动关键词添加链接的时候就会优先匹配“北京网站优化”,如果没有则会再去寻找匹配“网站优化”),最好点击保存,就增加了一个关键词。
  六、使用好各种地图
  最后我们说说网站地图,地图重要性不用我说了,织梦默认可以生成html地图和rss地图,其实这已经足够了,但是这两个地图需要手动更新,在后台“生成”标签里面有对应的:“更新网站地图、更新RSS文件”两个选项,分别更新就可以了,地图的链接要在首页上出现,引导蜘蛛进入爬取。当然网上还有许多织梦的插件来帮助你自动生成网站地图的,这个以后有时间我会给大家慢慢的说说。
  七、没了
  织梦系统站内的优化基本就是这些,全部概括了一下,当然每一项操作都需要你百分之一百的细心,SEO这事就是一个细心的活,不断的坚持探索,不断的发现。欢迎大家的讨论,如果还有我没提到的,望不吝赐教。
